查看: 1544|回复: 7
[求助]:跪求cad2006打印问题
发表于 2009-1-4 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用“PostScript Level 2.pc3”打印eps格式的时候,选的打印窗口范围和设的图纸尺寸是成比例的,但是打出来的打印范围却没有布满整个图纸,请问是怎么回事?(补充:我已经勾选了“布满图纸”和“居中打印”,而且我把“PostScript Level 2.pc3”删了再重装也是那样。)
发表于 2009-1-4 18:34:55 | 显示全部楼层
我来试验一下
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2009-1-4 18:37:16 | 显示全部楼层
发张截图,让大家看看,可能还是比例的问题
发表于 2009-1-4 18:53:37 | 显示全部楼层
试试修改图纸可打印范围:
绘图仪配置编辑器-设备和文档设置-用户定义图纸尺寸与校准-修改标准图纸尺寸(可打印区域),基于物理设备的打印机驱动程序默认页面四周都有不可打印的区域,也即是不能满幅的。事实上,某些设备,可将打印边距全部改为0,但是在某些设备则不接受这样的设置。
发表于 2009-1-5 20:14:49 | 显示全部楼层
cad2006中的打印看起来比2004麻烦,但是如果设置花点时间,就容易了;比如模型中画了许多不同尺寸,不同比例,不同纸张大小的图,在打印时先在页面设置中对相应的图做具体的设置:例如有横向、纵向、A3、A4的四张图,就在页面设置中分别按图纸需要设置设置1、设置2设置3、设置4四种设置,完成后每次需要打印哪张就点设置的哪张,很方便
发表于 2009-1-6 00:08:28 | 显示全部楼层
"居中打印"下面的X和Y要确定没有偏移值?即;X为0;Y也为0。
发表于 2009-1-8 18:24:42 | 显示全部楼层
选好打印机后,在窗好绘图范围,在勾布满全图,看预览,无误即可打印
发表于 2009-1-10 10:08:00 | 显示全部楼层
发图啊!大家看看怎么解决啊!
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.459986 second(s), 46 queries , Gzip On.
