查看: 1778|回复: 0
[分享]:提高绘图速度的个人习惯
发表于 2009-1-6 03:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 要可视区域大,目前17"显示器较为常用,总觉得不够大,因此可去掉所有的工具按钮栏,甚至去掉纵横滑块可减少zoom变换次数,方便选择实体.
2. 采用键盘加鼠标的操作方式记住常用命令,不用拖着鼠标满屏幕找按钮,双手操作比单手要快得多.
3. 编辑\Program Files\AutoCAD \SUPPORT\acad.pgp文件,将常用命令的简写尽量缩短,甚至用同字母的方式,如标注由"dim"改为"d";将原来标注格式"d"改为 "dd"等等.当然.也可以将常用命令都改到键盘的左手一边,这样左右手分工更明确,左手键盘右手鼠标.
适应一段时间便可快打如飞,各位不妨一试
当然,太快的同时,资本家剥削你的也就多了,希望大家还是悠着点!!!!
24个字教你用好AutoCAD
AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
  1.经常存盘
  这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
  注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。
  2.多看提示
  AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。
  多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
  3.巧用命令
  命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线 “PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
  4.良好习惯
  养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有:
  ①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。
  ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。
  ③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。
  ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。
  ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
  ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
  ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。
  5.精确作图
  四然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点:
  ①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。
  ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
  ③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。
  ④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。
  ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
  6.用“心”作图
  这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。
  使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。
AUTOCAD快捷键1
F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换F3: 控制是否实现对象自动捕捉F4: 数字化仪控制F5: 等轴测平面切换F6: 控制状态行上坐标的显示方式F7: 栅格显示模式控制F8: 正交模式控制F9: 栅格捕捉模式控制F10: 极轴模式控制F11: 对象追 踪式控制Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)Ctrl+J: 重复执行上一步命令Ctrl+K: 超级链接Ctrl+N: 新建图形文件Ctrl+M: 打开选项对话框AA: 测量区域和周长(area)AL: 对齐(align)AR: 阵列(array)AP: 加载*lsp程系AV: 打开 视图对话框(dsviewer)SE: 打开对相自动捕捉对话框ST: 打开字体设置对话框(style)S 绘制二围面( 2d solid)SP: 拼音的校核(spell)SC: 缩放比例 (scale)SN: 栅格捕捉模式设置(snap)DT: 文本的设置(dtext)DI: 测量两点间的距离OI: 插入外部对相Ctrl+1: 打开特性对话框 Ctrl+2: 打开图象资源管理器Ctrl+6: 打开图象数据原子Ctrl+ 打开图象文件Ctrl+P: 打开打印对说框Ctrl+S: 保存文件Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)Ctrl+X: 剪切所选择的内容Ctrl+Y: 重做Ctrl+Z: 取消前一步的操作A: 绘圆弧B: 定义块C: 画圆D: 尺寸资源管理器E: 删除F: 倒圆角G: 对相组合H: 填充I: 插入S: 拉伸T: 文本输入W: 定义块并保存到硬盘中L: 直线M: 移动X: 炸开V: 设置当前坐标U: 恢复上一次操做偏移P: 移动Z: 缩放
[原创]CAD新手请进!如何完成最初设置
1,打开CAD,如图:点取消按钮,
2,打开默认窗口
3,设置开始:1、点格式菜单,点图形界限,注意屏幕下面命令行:指定左下角点[开(ON)/关(OFF)]< 0.0000,0.0000>,直接回车! 2、指定右上角点<420.0000,279.0000>,:修改其值1000,1000中间用逗号分隔(修改的数值可以根据自己的需要,也可以按国标规定的几种规格输入,以后这个文件是以模板的形式保存的,建议按上面的方法多做几种,供以后调用)。回车。然后输入:z 回车、再次输入:a 回车。  必须注意的事项是:设定的图形界限一定要大于你所画图形的最大尺寸(主视图+左视图的最大尺寸)。
3、再次点格式菜单,点单位:对单位进行设置:类型为:小数,精度为四位,(也可根据自己所设计的要求确定小数位数)下面的单位为毫米。右边为默认(后面在标注样式里介绍)。
4、再次点击格式菜单,点文字样式:接下来对系统默认样式名Standard进行修改:首先把字体名修改为:romans.shx, 使用大字体:大字体选gbcbig.shx,(选此一般不会有乱字符出现)注意:高度不要修改!!!,(如果修改后,在标注样式里就无法指定字体高度了)。下面宽度比例修改为0.8(本人认为比较好看)倾斜角度不变。点应用修改结束。再次点击对话框上面的新建按钮:新建文字样式为机械或HZ(根据自己喜好)确定。其它设置和修改Standard一样。不过按国标规定:尺寸标注文字要有一定的倾斜度,这时应把下面倾斜角度修改为国标规定的数置。(本人以前都会把它设为10度,怎么觉得不太好看,现在也是默认的0 度了,呵呵!)点应用。文字样式设置完成。这时请注意,在关闭窗口前一定要把Standard样式名放在前面,因为在以后作图时,你输入的文字都是 Standard样式,而你标注的样式则是你刚刚新建的样式,(在后面的标注样式面文字样式要改为你新建的样式名,后面再介绍)
5、继续点格式菜单,点击标注样式:点弹出对话框内ISO-25项,击右边修改:再次弹出对话框,(1)、 a首先修“改直线和剪头”项:修改对话框下面的起点偏移量为0(修改此项的主要目的是防止在以后的尺寸标注时会出现莫名其妙的小数,因为不修改为0的话尺寸起点和图形之间会有0.625的间距,捕捉时很容易捕捉错位置!)。b、超出尺寸线的修改,建议在以后标注时临时修改,如果以后发现所标注尺寸两端的尺寸界线露出太长的时候可以修改此项,(2)文字项修改:把文字样式修改成你刚刚在文字样式里新建样式。
下面的“从尺寸线偏移”项可以在以后标注尺寸时临时修改,如果你感觉文字离尺寸线太近或太远时,你可以修改此项。
(3)点击调整项:修改调整比例,如果你前面的图形界限设置为1000,1000时,这时你的调整比例应该设为3或4为宜,这点是很重要的,有的朋友一般会忽略图形界限的设置,其实这是不妥的,为什么呢?,因为你设置了图形界限的范围后也就为以后的调整比例提供了依据,这样说有什么依据呢?我个人认为,这是相对你的电脑屏幕而言的,一般一米长的距离约等于我们普通电脑屏幕的图形显示窗口的3-4倍左右,这也就是说我们在电脑上所画出的图形和实物的比例也会约等于这样的比例。还有一点就是刚刚入门的朋友没有做基本设置就开始画图了,可CAD默认的图形界限都是420,279 第一条线的长度就画到1米以上或更长,以至于怎么样弄线段还是显示在屏幕外面,即使是用重生成也好或是范围缩放也好,看是看到整条线段了,可到后面用鼠标的中间轮怎么弄也没办法缩小图形,这也是小图形界限画大图形所出现的问题!还有一个更重要的问题,就是尺寸标注问题,尺寸文字大小的显示又和调整比例有关,也有只接修改文字大小的,其实这样很不方便,假如你的每一幅图形的文字大小都不一样,那么图形与图形之间互相调用或相互复制粘贴就会带来许多问题,建议新手在开始学习的时候尽可能不要去修改文字高度,因为系统默认的文字高度和箭头等其它选项都有必然的联系,如果你单单修改文字高度而不去修改其它默认选项,所标注出来的尺寸有时是很不协调的
(4)点击主单位:a、修改“精度”为你要求的小数位数,请注意,这里的精度小数位是你标注尺寸时所显示的数值,一般都会使用后续消零,所以在标注时尺寸后面的小数是不会显示出来的,前面的单位设置小数位是测量工具按钮测量距离时所显示的精度。b、角度标注:根据自己的需要“单位格式”可设为十进制或度、分、秒。后续消零。
按确定关闭修改标注样式ISO-25窗口。
(5)a、继续单击标注样式管理器右边的“修改”按钮。点用于“所有标注”下拉菜单内的“半径标注”。
如图:
点“继续”按钮。再点击 新建标注样式ISO-25:半径 对话框的“文字”选项:选取右边“文字对齐”下面的“水平”项。确定退出。
b、重复上一步在“所有标注”标注下拉菜单内点“直径标注”方法同上,按确定退出。(注意:以后在尺寸标注时如果半径或直径标注文字不是小平方向的时候,如果设置没问题,请检查是不是ISO-25在当前标注样式,如果是那就是有替代样式存在,只要把ISO-25置于当前就可以了)
(6)再次点击“标注样式管理器”左边的ISO-25使其亮显。按下来点击右边的“新建”按钮,弹出“新建标注样式”对话框。在新样式名内修改你喜欢的名称:如“机械”,再点“继续”按钮。(新建这个标注样式的主要目的是:以后作图时凡是前面带Φ的尺寸都要用这个标注样式,不带Φ的用前面ISO-25样式标注。
弹出“新建标注样式:机械”对话框:在“主单位”下面的“前缀”栏内输入:%%C。其余修改项与前面“ISO-25”所修改的项要统一起来。按确定,按关闭,至此标注样式设置完毕。其余临时修改项在以后的实例操作内再作介绍!
(7)捕捉设置:
  右键单击屏幕下方的捕捉按钮,点弹出菜单下的“设置”项,弹出草图设置对话框:选“启用捕捉”,设“捕捉X轴间距”为 0.00000000000001,设“捕捉Y轴间距”为0.00000000000001,(这样设定主要意图是:当图形放大无数倍时刚刚入门的朋友是不是有时感觉光标有时不听使唤,好像光标不是移动而是在跳动,这就是捕捉间距没有设置造成的,还有的朋友不一定启用捕捉,虽然启用了对象捕捉,但有时画出的图形会有缺口,会给需要填充的图形带来找不到边界的错误提示。(个人观点,请各位老师、同行批评指正)  确定退出!
(8)图层设置:1,点格式下拉菜单,点图层或点击工具按钮,弹出“图层特性管理器”,点击“新建”按钮,新建一图层:在名称栏输入:实体。
a、继续点“颜色”项下的白色方框,选择需要的颜色。b、点“线宽”项,弹出线宽对话框,选0.3(可跟据自己需要选择)确定,线型为默认。
,2,继续新建图层:名称输入“中心线”,点颜色,选红色,再点线型下面的线型名称continuous,弹出“选择线型”对话框,点击“加载”按钮。再次弹出“加载或重载线型”对话框,滚动选择CENTER或CENTER2线型,确定退出返回上一对话框,拾取刚刚加载的CENTER线型,再次确定退出。如图:
3,按上面的方法新建作图所需的所有图层,确定退出,至此图层设置完毕。基本设置也算完毕了,因为CAD命令太多,还有很多设置但不常用的在这就不再介绍了!
接下来把以上设置完成的文件用模板的形式保存:点保存按钮,弹出“图形另存为”对话框,点击窗口下面的文件类型下拉窗口,选“AutoCAD图形样板文件”,弹出样板文件对话框,输入文件名,(文件名最好用你设定的图形界限数值来命名,在以后调用时可直接看出是多大的模板)保存,(保存路径一般要保存在 AutoCAD\Template文件夹内) 继续弹出“样板说明”对话框:在说明栏内输入 “此模板用于5000(你新建图形界限是多少就输入多少)范围内的图形使用”  也可以什么内容都不输入!    最初设置已完成,在以后新建文件时,只接调用保存的模板就可以了,不要每次都去无休止的设置,这样可约很多时间。
不同意见的朋友请指正
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.602891 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
