查看: 1023|回复: 2
[求助]:如何在图纸空间按准确比例出图
发表于 2009-1-7 10:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要出送船级社审核的船体结构图,在模型空间按1:1绘图完毕。在图纸空间设置好后,绘图区显示比例为1:100,在图纸空间打印比例为1:1。构件长度36000。1:100绘图并打印后,用直尺测量长度应该为360毫米,但实测为325毫米,宽度也是这样。不知道该用什么办法来按准确比例出图。另外,在图纸空间显示的比例1:100我是这样设置的,不知对不对:调好图框后,双击视口区域,在图纸空间里进入模型状态,让所有的绘图显示在当前屏幕中,然后再命令行输入“zoom”,回车后,输入0.01(1:100),再回车。最后退回到图纸空间存盘并打印。
发表于 2009-1-7 11:12:35 | 显示全部楼层
0.01后面应该跟xp,你看看帮助文件。
另外,“让所有的绘图显示在当前屏幕中”,不一定正好是1:100的。
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:30:12 | 显示全部楼层
明白了,解决了问题,非常感谢!说明一下:“让所有的绘图显示在当前屏幕中”,我只是要快速定位需要打印的图面而已。比例的设置只是在命令行里精确调整。非常感谢!
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.407868 second(s), 36 queries , Gzip On.
