查看: 6117|回复: 15
[LISP程序]:DynamicToolPack:动态填充
发表于 2009-2-2 22:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据Andrea Andreetti的程序改写的,详细内容参看http://forums.augi.com/showthread.php?t=93003
源代码。
发表于 2009-2-3 23:21:05 | 显示全部楼层
真是好高的高手啊......
真是好高的高手啊......
另:
能不能改成,执行后不要马上就自动转角度,按个开关后再开始转。
也就是:
执行命令 ==> 初步填充好 , (静止,等待选项),[填充类型Z/输入比例V/动态比例D/类型图案S/基点O/旋转R/颜色C/图层L/关于A/动态旋转X[/COLOR] ]
 楼主| 发表于 2009-2-4 10:13:31 | 显示全部楼层
参考R选项命令,在动态命令执行前,设定全局变量SetRotate=(getvar "SnapAng")就行了。之后是按R解除旋转锁定。
发表于 2009-2-4 16:31:01 | 显示全部楼层
在动态命令执行前,设定全局变量SetRotate=(getvar "SnapAng")后,倒是锁定了旋转,且按R后可解除。可是锁定的角度是不固定的,而是自动获取了当前光标的位置,具体是什么值,要看光标停在哪个位置执行了动态命令。
是不是这句要改一下:
("Dynamic" . "(progn(if(or(null SetRotate)(null ActPoint))(setq ActPoint ::DynamicPoint::)(setq DynPoint ::DynamicPoint::))(Modify-Hatch)(Grdraw-Angle))")
能不能改成固定默认一个角度值(如45,0,90等)?
请指点一下,感谢!
发表于 2009-2-6 12:36:13 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-6 13:33:27 | 显示全部楼层
SetRotate=(getvar "SnapAng")要在::DynamicToolPack-Options之前运行才能锁定角度。
另外。按R的时候,如果当前的角度是锁定的,就改为动态的;如果当前是动态的,会提示输入一个角度并锁定它。
发表于 2009-2-8 04:42:11 | 显示全部楼层
老大,SetRotate=(getvar "SnapAng")是在::DynamicToolPack-Options之前运行的。可是每次锁定的角度是不固定的,而是自动获取了当前光标的位置,具体是什么值,要看光标停在哪个位置执行了动态命令
您试一下就知了。
发表于 2009-2-21 14:51:03 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-2-23 10:52:09 | 显示全部楼层
呵呵!厉害啊。
发表于 2009-3-10 17:44:20 | 显示全部楼层
不得不顶啊
发表于 2009-3-25 22:03:38 | 显示全部楼层
高手如云啊
发表于 2009-3-26 07:05:58 | 显示全部楼层
真是高手阿
发表于 2009-4-14 10:10:07 | 显示全部楼层
要是能记录上次填充图案就好了
发表于 2010-1-25 13:36:04 | 显示全部楼层
很想下载这个小程序,可惜没钱,楼主能传给我吗QQ:122819958
发表于 2018-11-10 08:12:39 | 显示全部楼层
真是好高的高手啊......
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.350999 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
