查看: 1106|回复: 4
[求助]:CAD里面文字的上、下标如何改写?
发表于 2005-10-26 19:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汗,现在也在问这种问题了,以前好像问过的,但是记不住了,望大家指导指导~~在线等!
发表于 2005-10-27 00:49:29 | 显示全部楼层
好像只有CAD2002里可以用上下标,以后的版本都设置不了,我用的是这样的
发表于 2005-11-22 22:55:42 | 显示全部楼层
我还在用R14呢,也有这问题!
发表于 2005-11-26 15:16:10 | 显示全部楼层
在CAD2004里MTEXT里可以这样处理:在上标的字符后面加^后,选中要上标的字符和^,右键选择堆叠就行了
发表于 2005-11-27 21:39:27 | 显示全部楼层
4楼的2004可以是对的,2楼说的不对,我用的是2005可以用堆叠的方法达到文字的上下标.3楼的R14的太古老了,简直不可思议.
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.359318 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
