查看: 1204|回复: 0
[建议]:请增加部分功能
发表于 2007-6-30 21:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气的文字标注里面字改上标和字改下标命令都是把该字体变小并且分成两行,我们希望的是字体变小但还是一行,不要变成两行。这样用自动排版命令就不会因为字改上标和字改下标而变小的字体自成一行了。请参考天正电气7.5的“单行文字”命令里面的“字改上标”和“字改下标”命令
还有就是我们希望增加批量打印和自动编制图纸目录功能,因为我一出图都是40~60张,一张张弄真的很麻烦!请参考AutoWisePlot软件和ContentsMaker软件,网址www.awpsoft.com/cn
GMT+8, 2026-11-2 17:33 , Processed in 0.854777 second(s), 32 queries , Gzip On.
