查看: 1482|回复: 0
[建议]:理正的字改上标,字改下标?
发表于 2008-4-27 14:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先想说明的是理正的字改上标,字改下标,命令结束后文字是text组合而成的散开的文字。
建议这两个命令能否充分的利用CAD的多行文字的堆叠功能,将要改上标和下标的文字改为宽度为0的多行文字,这样就利用上了堆叠功能了。用户编辑起来也方便,省得一不小心就学习漏掉了上面的平方符号2。
如果理正决定改进这个命令,多出个选项,让用户选择是不是采用多行文字的堆叠还是采用目前的炸开式的散开文字。那么就建议理正为以前这个命令买单,可以让用户将已经散开的平方符号可以顺利的利用命令,合并成为一个宽度为0的多行堆叠文字。
上面的意思是
1,让理正开发个工具,可以让用户把要改上标和下标的文字,变成多行堆叠文字,宽度为0
2,原本已经用字改上标的文字处理后的散开的两个文字,理正能开发个工具,让其合并,成为一个宽度为0的多行堆叠文字。
也就是在字改上标,字改下标命令中,加入两个选项,对应新增加的两个不同的功能。
理正应该好好的利用下多行文字,多行文字在处理特殊字符这方面比单行文字要强很多。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.340307 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
