查看: 1549|回复: 3
[求助] [求助]:有标注文字翻转的lisp程序吗?共享一个!
发表于 2009-2-19 16:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      能帮我做一个标注文字翻转(标注里面的文字旋转180度)的lisp吗?谢谢
发表于 2009-2-19 19:23:46 | 显示全部楼层
资料来源于网络,回报于网络。
(defun c:ea:DIMTxtRev (/ ss ang ssl e lst)
  (while (progn
           (prompt "\n请选取要翻转文字方向的尺寸标注 <退出>: ")
           (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
    (setq ssl (sslength ss))
    (command ".undo" "g")
    (while (> ssl 0)
      (setq e        (ssname ss (setq ssl (1- ssl)))
            lst        (entget e)
            ang        (cdr (assoc 51 lst))
      (entmod (subst (cons 51
                           (if (and
                                 (>= pi ang)
                                 (> ang 0)
                             0
                             pi
                     (assoc 51 lst)
                     lst
    (command "undo" "end")
  (princ)
发表于 2009-2-19 23:37:40 | 显示全部楼层
其实使用系统自带命令dimedit就能实现楼主要求。
 楼主| 发表于 2009-2-20 09:25:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提供代码,非常好用:)
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 2.407495 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
