查看: 4082|回复: 4
[讨论]:我对CAD2010版本的一点奢望……
已领礼包: 54个
发表于 2009-2-23 12:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着CAD2010版本的发布日期越来越近(我特指中文版本,据说英文版本已经在2月14日发布了,但是搜索了没有看到相关的下载链接),我一直等着做第一时间的试用,这段时间也看了不少2010版本的测试视频,在感叹新版本功能强大的同时,忍不住揣想在一些功能细节上面不知道有没有更好的和更体贴的改进……
我承认,我是一个不安分者,总是喜欢第一时间去试用一些新版本的软件,有人说这是有“洁癖”的一种表现,从某种角度来说,是某种意思上的心里变态的表现——可是我总是忍不住;我一直窃以为对于AUTODSK和ADOBE这种软件业超级巨鳄来说,他们的每次升级都是的确有较大的改进或者改变才会出一个新版本的,而不是想我们国内的一些小型软件只要修改一个小小的BUG,就敢写一个新版本号——所以我对各个论坛那些说“XX版真好,真稳定和XX版够用了”的说法一直都不敢兴趣的……
小弟因为很少用到CAD的3D方面的功能(我一般都是用MAX解决),并且最最主要的是用来画施工图(2D部分),所以对2010版3D部分的改进兴趣就不是很大,下面主要讨论一些我感兴趣的部分,希望新版本能够更贴心,更方便使用……因为小弟是做室内设计的,所以只从室内设计的施工图纸方面着眼看待这个问题……
+++++++++++++++++++++++++++++++我是分割线+++++++++++++++++++++++++++++++
1、看到一个演示视频中——填充图案可以通过选择填充图案的夹点来更方便的控制填充区域,感觉非常非常强大——但是希望新版本能在进行图案填充的时候增加可以对需要填充区域进行模糊封口等相应的功能,以更方便和快捷的对填充区域进行图案填充(尽管论坛有一个同学曾经写了这样一个插件),而不是和现在的版本一样,在遇到一些稍复杂图形的时候,系统老是提示找不到填充边界而不能成功填充
比如有时出于需要——需要在平面类型的图纸上面进行一些填充,因为画面太复杂而导致屡屡不能填充成功;没有办法只能用关闭一些图元然后进行填充,填充完毕后再进行相关部分的填充图案的修剪!
2、接上一个话题——CAD的填充图案可以进行修剪,但是有时会遇到修剪错误的问题,希望能改进变成比较灵活切成功率很高,甚至可以达到和裁剪线条图元那样对填充图案进行任意的修剪。
3、增加一个搜索边界的功能,可以对一些复杂的图元(比如图块)进行准确的边界搜索,搜索后可以形成一个边界线(图元),在某些情况下这个功能还是比较有用的。
4、拜托AUTODESK赶紧改进一下增强属性面板的显示的问题——就我使用的结果来看,所有版本的增强属性面板显示的都太慢了——我的机器的配置不能算是很低了,但是我使用的各个版本,在选择图元后,在增强属性面板中进行操作的时候,都觉得系统很慢——特别是在打开增强属性面板的情况下画图,更是慢的让人难于接收!
5、希望能改进打印发布的速度问题——现有版本的发布太慢了,同一张图纸(同一个布局,这里单纯说一个布局),如果用打印的方式进行打印,打印机很快就可以有打印动作;而同样这个图形,还是同一个布局,如果用发布命令,要增加很多倍时间,打印机才会有打印动作——如果是很多布局需要发布,更是需要很多时间才能看到打印机的打印动作。
6、2009版增加了一个很好的功能——那就是将布局输出到模型(打印布局中的内容到模型空间去)——可惜只能一个布局一个布局的进行相应的操作,而不能和发布一样可以对多个布局或者所有布局同时执行这个命令——希望新版本可以改进!
7、页面设置管理器可以同时对一个以上的布局进行相应的设置——比如同时更改多个布局的打印机设置——很多时候我们会在打印幅面(纸张尺寸)相同的情况下根据不同的目的而会来选择不同的打印机来打印不同的内容,比如打印成A3的PDF文件或者打印在A3幅面的纸张上面——尽管图纸集中可以使用“使用页面设置替代进行发布”的功能,可是还是希望可以增加这个功能。
8、“图层特性管理器”面板显示实在太慢了——如上面所说,我的机器配置不算太低了,可是每次运行“图层特性管理器”面板我都觉得好慢好慢。
9、前段时间刚在晓东上面跟一干高手学习了图纸集+字段的使用,并且已经用这种方法画了两套图纸了,不过在使用过程中发现这种方法还是有些问题——具体体现就是太麻烦,应该有更理想和更方便的绘图状态才对。
10、我曾经因为这个问题发过一个“可笑”的帖子——那就是希望CAD可以增加鼠标中键(滑轮键)可以在布局选项页上进行快速的滑动以可以更快更准确的找到需要的布局选项页!(这个问题已经被E2002版主和Quelea版主解决了,谢谢!)
不过这个话题我现在是有说保留了——我根据前段时间晓东几个高手同学(应该叫老师才对)的指点,现在尽可能的用外部参照画图了,并且尽可能控制每个图形(一个DWG文件)只建立一个布局(图纸空间),其实这样以来就不存在所谓的快速选择布局的问题了——但是说实话,我也不清楚这种方法是不是正确的使用方法,从CAD自带的“快速查看布局”的功能命令来看,似乎CAD也是支持(支持使用)一个DWG文件里面建立N个布局的,不然它不会增加那么一个命令了……
11、再增强一点表格的功能或者加强和EXCEL的功能链接吧!
12、关于“重新关联标注”——希望可以在出于某种需要解除标注关联后,如果需要重新关联标注的话,那么只需要运行命令后直接点相应的尺寸标注就可以了,而不是现在的需要重新指定起止点——当然有时是需要重新指定起止点的——如果能有两种选择也许更好一些!
13、在图纸空间标注尺寸线乱跑的问题——尽管我严格的按照柔柔大小姐的教学帖子进行了相应的设置,可是在某些情况下还是会出现这个问题,希望新版本能够尽可能的解决这个问题!
14、看介绍说2010版已经可以把PDF作为参照图形了,很不错的功能!希望运行速度很快,不要加载了PDF的参照图形后,鼠标缩放拖动慢的要死,就没有什么意义了。
我是小菜鸟一个,想的东西显然应该不是太成熟——希望得到各位老师的指点……
已领礼包: 3720个
发表于 2009-2-24 17:15:54 | 显示全部楼层
希望CAD2010对计算机的硬件要求比2009有所改善,如果对硬件要求太高,对cad发展是不利的,总不能要求用户为使用高版本的CAD而去换一台计算机吧
发表于 2009-2-24 18:59:43 | 显示全部楼层
我来回答你的第一个问题。
AutoCAD2010在边界填充时如果由于边界问题而失败,则会用红色的圆来标识问题位置。
发表于 2009-2-25 15:28:12 | 显示全部楼层
最关键的是先能找到下载软件的地方
发表于 2009-2-25 18:06:39 | 显示全部楼层
其实楼主如果英文还可以的话,可以到http://myfeedback.autodesk.com/ 去参加AutoCAD的测试版本的测试,很多意见如果有价值的话都会被采纳...我就去申请了
第五个问题,发布是说publish这个命令么?从测试版本看,速度应该没有变化。不过发布和打印一样,增加了对PDF文件的支持。
最后一个问题,PDF作为参照的问题,不会变的很慢,如果你用过DWF做过参照的话,你会感觉两者差不多。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.454756 second(s), 40 queries , Gzip On.
