查看: 1415|回复: 5
[]:lisp中如何做到填充?-------已经解决了。
发表于 2009-2-24 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经得到圆的信息。我想在圆内画弧,在弧与圆之间填充。
问题来了:如果圆内没有其它实体对象,那么可以做一个完整的填充。
当圆内有对象,比如直线时,填充的图案就会不完整,会是一个圆、弧、直线相交的闭合的一个小区域。
我填充的命令用的是点选,(command "bhatch" "k" pt3 "")   其中pt3 为圆和弧之间的一个点。
有没有什么办法:将圆内的所有对象先删除,填充完毕后在还原。或者将圆内对象全部转到别的层,将别的层全部锁定关闭,填充完后还原他们的层,并打开所有的层。
还是有其它什么办法?请高手帮忙。
发表于 2009-3-4 16:37:41 | 显示全部楼层
oops可以恢复一步的删除
发表于 2009-3-4 21:51:19 | 显示全部楼层
oops会不会把已填充的图案删除呢?
 楼主| 发表于 2009-3-5 08:40:07 | 显示全部楼层
oops 具体怎么使用?
发表于 2009-3-5 11:37:30 | 显示全部楼层
1.将圆内的所有对象先删除,填充完毕后在还原——>先将要删除的东西做成块、组或选集,然后一次性删除(oops只能恢复一步),填充完了后再用(command "oops")就恢复了;
2.(setvar "hpname" "填充图案名,_i"),选择填充图案,并设为忽略,然后用选择对象来填充。
 楼主| 发表于 2009-3-6 10:32:18 | 显示全部楼层
3楼的问题怎么办?会不是将填充的图案也删除了?
我想到了一个解决办法:
将圆内对象所在的层全部关闭,用ssget函数。填充完毕后再将其打开。
有一个小的缺点:这样关层、开层的,电脑反应会比较慢。
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.497147 second(s), 42 queries , Gzip On.
