查看: 1043|回复: 0
[求助]:怎样用lisp删除图层对象
发表于 2009-3-6 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样保留图中选择的实体对象(实体所在成的所有实体都保留),而删除未选择的实体对象。比如说,执行命令,选择一个在text层的文字和dim层的标注,然后其他图元全部删除。
(defun c:test(/ s1 s2 a)
  (setq s1 (ssget))
  (cond ((not s1) (setq s2 (ssget "X")))
        (t (setq s2 (ssadd) a (entnext))
        (while a
          (if (not (ssmemb a s1))
                   (ssadd a s2)
          (setq a (entnext a))
(command "erase" s2 "")
不知道手头上这段源码可以改造不?
GMT+8, 2026-11-3 21:00 , Processed in 0.649814 second(s), 32 queries , Gzip On.
