查看: 2129|回复: 3
[求助]:低版本cad打开cad2009保存低版图的问题
发表于 2009-3-24 20:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人遇到一个问题,搞不清不出,本人用cad2009画图,保存r14格式,画图时用布局,也就是图纸空间,图里面的字体及标注都是用注释比例,和cad2009配套有个注释可见性即ANNOALLVISIBLE,可以控制注释的可见性,我自己的图自己看没问题,但在别人机器上,用低版本打开,看图纸空间里面内容,和注释有关的东西都看不见了,想问问高手怎么解决这个问题,我这边怎么做或别人那边怎么做可以解决这个问题,先谢谢了(所谓低版本指cad2005)
发表于 2009-3-25 12:49:12 | 显示全部楼层
不懂这个,但可能有帮助:
注释性对象的视觉逼真度
使用注释性对象时,此选项使用户可以在 AutoCAD 2007 和早期版本中查看这些图像时保持其视觉逼真度。视觉逼真度由系统变量 SAVEFIDELITY 控制。
如果主要在模型空间中工作,则建议关闭“视觉逼真度”(将 SAVEFIDELITY 设置为 0)。但是,如果需要与其他用户交换图形,并且布局逼真度很重要,则应该打开“视觉逼真度”(将 SAVEFIDELITY 设置为 1)。
注释性对象可能具有多种比例图示。“视觉逼真度”处于打开状态时,注释性对象已分解并且比例图示已保存(在无名块中)到各个图层中,这些图层根据其原始图层命名且名称后附加了一个数字。如果用户分解 AutoCAD 2007 或早期版本中的块,然后在 AutoCAD 2008 或更高版本中打开图形,则每个比例图示将成为一个单独的注释性对象,每个对象有一个注释比例。在 AutoCAD 2007 及早期版本中使用在 AutoCAD 2008 及更高版本中创建的图形时,建议用户不要在这些图层上编辑或创建对象。
如果未选择此选项,将在“模型”选项卡上显示单个模型空间表示。根据 ANNOALLVISIBLE 中的设置,可能在“模型”选项卡上显示更多注释对象。同样,以不同大小显示在图纸空间视口中的对象将比显示在 AutoCAD 2008 及更高版本中的对象多。
将图形与注释性对象的视觉逼真度一起保存的步骤
依次单击 工具(T)菜单   选项(N)。在命令提示下,输入 options。
在“选项”对话框中的“打开和保存”选项卡的“文件保存”下,选择“保持注释性对象的视觉逼真度”。
单击“确定”。
发表于 2009-3-25 13:12:50 | 显示全部楼层
很不错啊,学习了。
 楼主| 发表于 2009-3-25 19:39:34 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回答,我选了视觉逼真度,这是安装高版本时默认的打勾,我感觉还是跟ANNOALLVISIBLE 这个变量有关,因为cad布局中,默认ANNOALLVISIBLE变量是0,而不是1
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.353227 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
