查看: 2457|回复: 6
[原创]:黎志涛老实博客,你问我答,精选
发表于 2009-3-31 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
学员问题:
黎老师你好,很抱歉又来打扰您。我在南京小班回来以后,有一个问题想请教您一下:两个方向面临道路的场地出入口,是否一定要环通,比如您书上的银行例子,我的思路是首先把东侧作为顾客出入口,南侧道路设车行出入口(办公和钱钞),这样的话,把钱钞进建筑的出入口放在与顾客人流方向相反的西侧岂不更好?离南侧场地车行出入口还近一些,又比较隐蔽(顾客看不见),只要内部金库离营业厅近不就行了,东侧顾客出入口北边的车行出入口主要是用来给带车的顾客用的,顺便兼做消防通道,不知我这样理解对不对?谢谢(如果上来就定两个车行出入口即消防通道对不对?)
黎老实答:
书上的银行钱钞入口一定要放在北面,这样可兼顾从营业柜台去金库取钱的流线短捷,同时可满足经过守库进入装卸间。如果放在西侧,则金库各房间关系全变了,做不到上述要求。至于内部道路为什么要开两个与城市道路衔接的口子,是因为用地北面只有10米宽,做不了回车场。如果能做回车场最好做尽端道路。低层建筑不是非要做环通,可以做尽端路,但要做回车场。只有高层建筑才要求环形通道。
发表于 2009-4-1 23:57:47 | 显示全部楼层
这个回答妙
 楼主| 发表于 2009-4-6 15:43:51 | 显示全部楼层
终于有人说话了,再发
发表于 2009-4-10 15:33:22 | 显示全部楼层
这样的回答直接 有意义,好样的
发表于 2009-5-9 20:54:36 | 显示全部楼层
银行题做的不错,值得学习。
发表于 2009-5-10 02:12:45 | 显示全部楼层
展览厅
发表于 2009-5-17 17:13:54 | 显示全部楼层
今年没考银行,考了综合楼,还是过不了,郁闷啊。基本功不扎实。还得多努力!
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.405340 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
