楼主: gggzzzggg
[推荐]:2008材料真题(翻拍图片版)1--61题
发表于 2009-5-10 14:25:19 | 显示全部楼层
ding dddddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-5-10 17:38:13 | 显示全部楼层
明天要考了,不知道来不来得及了。呵呵。
发表于 2009-5-13 09:57:48 | 显示全部楼层
支持楼主一下
发表于 2009-5-13 22:27:45 | 显示全部楼层
分这么多块来下啊。。。
楼主,你也太黑了吧??
发表于 2009-5-14 15:33:59 | 显示全部楼层
09年有许多重复的,谢谢lz!
发表于 2009-5-18 11:02:13 | 显示全部楼层
每年都要看这个,顶一下
发表于 2009-5-19 10:18:51 | 显示全部楼层
爱心币不够,无法下载
发表于 2009-6-5 08:55:48 | 显示全部楼层
太厉害了!赞!
发表于 2009-6-12 16:08:26 | 显示全部楼层
不知道,清楚吧?
 楼主| 发表于 2009-6-19 15:33:23 | 显示全部楼层
1、有玻璃肋和玻璃组成的玻璃幕墙叫
A明框幕墙
B半隐框幕墙
C隐框幕墙
D全玻璃幕墙
2.环氧树脂涂层属于什么涂料?
A,外墙涂料
B,内墙涂料
C,地面涂料
D,屋面涂料
3.“五样”“六样”“七样”是什么瓦?
A布瓦
B小青瓦
C琉璃瓦。
D粘土瓦
4.分层度表示砂浆的什么性能?
A流动性
B保水性。
C砂浆强度
D砂浆粘结力
5.不是脆性材料的是
A混凝土
B石材
C砖
D、木材
6.   聚合物防水砂浆不适合哪个部位?
A厕浴间;
B外墙;
C屋顶;
D地下室;
7.哪个材料可以在-9度时施工?
A高聚物改性沥青防水卷材;
B合成高分子防水卷才;
C高溶剂型聚物改性沥青防水卷材;
D刚性防水层
8.材料防火性能试验方法:
A水平燃烧,
B垂直燃烧,
C 隧道燃烧法,
D氧指数法
9.   哪个塑料是难燃的:
A、ps;
B、pe;
C、pvc聚氯乙烯;
D、pp
10.钢材经冷加工后,以下那一种性能不会改变
A 屈服极限
B 强度极限
C 疲劳极限
D 延伸率。
11. 在环境测试舱法的测试条件下,
A 氡
B 苯
C 游离甲醛
D氨
12.不可作地基填土的是
A砂土
B粉土
C粘性土
D淤泥
13.耐酸地面
A水玻璃
14.   哪个砖的烧制的:
A煤渣砖、
B实心灰砂砖、
C碳化灰砂砖、
D 耐火砖
15.需要蒸压制的砌块:
A页岩砖
B粉煤灰砖
C煤矸石砖
D陶土砖
16.制作高强水泥应掺加下列哪个材料?
A粉煤灰
B硅灰;
C煤矸石
D火山灰
17.下列哪个材料属于水硬性胶凝材料?
A水玻璃
B水泥
C石膏
D菱苦土
18.下列哪个不是硅酸盐水泥的组成材料:
A,石灰石
B,镁矿矿
C, 粘土
D,铁矿粉
19.下列哪种措施会降低混凝土的抗渗性?
A增加水灰比
B提高水泥强度
C掺入减水剂
D掺入优质粉煤灰
20.混合砂浆基层外不可再抹什么?
A麻刀石灰
B纸筋灰
C、石膏灰
D水泥砂浆
21.楠木生产于哪里?
A黑龙江;
B四川;
C河北;
D新疆。
22.木材的下列性能哪个最高?
B顺纹抗拉强度。
23.下列哪个不属于阔叶树,属于针叶树?
A樟木;
B榉木;
C榆木
D柏木
24.斗拱属于:
A构架构件;
B屋顶构件;
C天花构件;
B装饰构件,
看材料手册1144页
25.I级钢是什么钢?
A,碳素结构钢
B,低合金钢
C,中碳低合金钢
D,优质碳素结构钢。
26.冷拉提高了钢材的什么性能?
A、屈服强度
B脆性
C韧性
D弹性模量
27.对钢不利的元素:
A铁
B硅
C锰
D氧。
28.黄铜是什么和铜的合金:
A锌;
B铝;
C锡
D铅
29.空心砖墙体上的门窗安装不应采用下列哪个措施?
A预埋木砖
B预埋铁件
C射钉。
D预埋混凝土块
30.哪个膨胀珍珠岩最耐高温?
A水玻璃珍珠岩
B磷酸盐膨胀珍珠岩
C沥青膨胀珍珠岩
D水泥膨胀珍珠岩。
31.泡沫混凝土的泡沫剂是什么?
A铝粉
B松香。
C双氧水
D漂白粉
32.建筑石膏储存30天后的强度:
A,稍微提高
B,显著提高
C,减弱
D,不变。
33.生石灰主要成分
A氢氧化钙
B、CaO。
C、碳化钙、
D、CaCo2
34.水玻璃不能用于那种材料上面?
A黏土砖
B硅酸盐制品
C水泥混凝土
D 石膏
35.哪个是热塑性树脂?
A酚醛塑料
B硅有机塑料
C聚氯乙烯。
D脲醛塑料
36; 北京"2008"奥运会游泳馆"水立方"的外表是哪种材料
A 聚苯乙烯
B 聚氯乙烯
C 聚四氟乙烯
D 聚丙烯
37.隐框半隐框玻璃幕墙玻璃与铝合金之间用什么胶?
A硅酮玻璃密封胶;
B硅酮结构密封胶
C硅酮玻璃胶
D中性硅酮结构密封胶。
38.沥青玛悌脂划分标准
A柔韧性
B耐热度
C粘结力
D塑性
39.聚氯乙烯胶泥:
A乳液树脂,
B合成橡胶,
C煤焦油,
D石油沥青
40.漆树树脂过滤后属于什么漆?
A清油
B虫胶漆
C脂胶漆;
D大漆;
41.小青瓦以什么烧成的?
A陶土。B黏土
42全息光栅玻璃是
C镭射玻璃
43.有机玻璃的原料是什么?
A聚甲基丙烯酸甲酯
44.普通玻璃经过风压淬火法处理后的是什么玻璃?
A泡沫玻璃;B冰花玻璃;C镭射玻璃;D钢化玻璃。
45.高度6米的天窗选用什么玻璃,
夹层玻璃
46.哪种燃烧性能最差:
A丙纶;B 晴纶、C涤纶、D尼龙
见材料手册地毯那一节,丙纶耐火性好
47.人员多的场所地面减噪声好的选择:
地毯
49.哪种防水层上面的保护层不用作隔离层
铝箔
55.经常活动的;重要的战备工程地下室防水等级:
A一级;B二级
一级:人员长期停留的;极重要的战备工程
二级:经常活动的;重要的战备工程
56、放射性墙壁应用什么板:
瓷砖贴面,石膏板,不锈钢板。
57、地上汽车库建筑木材可用于:
楼梯  屋顶
45辆车 3级防火
承重屋面
燃烧体
楼梯 1小时
58、人防地下室染毒室与清洁区的钢筋混凝土密闭墙厚度:
150mm;200mm;250mm。
59、保温钢门的构造图哪个有问题,
门缝不防风
60、需要测TVOC总挥发物指标的是哪个。
瓷砖,水性涂料,木地板
61、不起尘噪音小的路面
沥青混凝土
62、道路砖填缝和垫层:
A粗砂垫层 +细砂灌缝;B粗砂灌缝+M5混合砂浆垫层
63、一级防水多道防水卷材中必用的:
A、APP;B、SBS;C、沥青;D、三元乙丙卷材
66、地下室施工缝那道题
图示里面有:凸型;凹形;内斜面的凹形;外台阶形
67、地下室的描述那个错误:
D、迎水面钢筋保护层最小厚度25mm。应不小于50mm。
68、关于后浇带构造做法描述错误的是:
A、养护不少于42天 B、采用补偿收缩混凝土C、浇筑后浇带时混凝土的温度应高于两侧混凝土的温度。
69、60+120+60组成的中空玻璃与240的普通砖墙比较,下列哪个是正确的?
A耐热好,隔声好 B,耐热差,隔声好 C,耐热好,隔声差 D,耐热差,隔声差
该题不确定
70、地下室防水应以
刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅
71、以下哪种情况应优选加气混凝土砌块:
A长期冻融循环B,受水侵蚀 C 基础砖D、墙面长期温度处于55~78摄氏度之间。
执业网书上P63页写明加气混凝土使用温度80度以下。
72、加气混凝土砌块的搭接长度
1/3。
73、以下哪个错误:
阳角、阴角等需设护角抵抗冲击。
74、地面保温填充层哪个错误:
A需设上下两层钢丝网B上层钢丝网散热防开裂C下层钢丝网用于捆绑敷设管道
该题不确定。
75、选择错误的做法:
填充墙与柱之间直接连接,应有钢筋伸出连接。
76、重要的建筑和高层建筑等的防水材料年限,
A10年;B15年;C25年
77、刚性防水层不应选用哪一种水泥:
火山灰水泥。
78、下列哪个错误:
A屋面高度小于等于10米B有积灰的无组织排水C挑檐宽度大于等于散水宽度 D大面积雨棚要做有组织排水
79、刚性防水屋面与防水层或屋面板之间宜设置什么层?
应设隔离层
80、哪个选项不是图例的保温层做法:
倒置式、外露式、正置式
选正置式保温防水。图中是倒置式保温。
81、架空隔热屋面错误的选项:
A高200,B距女儿墙250、C屋脊通风、D设地垄墙
82、水磨石的分隔条的最大作用:
A施工维修方便 B防止面层开裂 C美观 D。。
83、防盐酸的材料
A水泥B花岗岩C混凝土
花岗岩,含SIO2耐酸。
84、防火窗做法:
A 塑钢窗/夹层 B 铝合金窗/夹丝玻璃C钢窗/复合夹层玻璃
85、国宾馆隔墙不能采用以下何种隔墙:
轻钢龙骨双层石膏板可以采用51dB,
选加气混凝土还是黏土砖的墙厚度不够。
该题不确定。
86、教室隔墙不能采用以下何种隔墙:
选轻钢龙骨石膏板(单层),我记得单层的空气声隔声38DB,是最小的。
该题不确定。
87、二级多层建筑承重墙可采用:
240加气混凝土
88、哪些缝是一个类型:
伸缩缝、温度缝、变形缝
89、配电室吊顶
A水泥纤维板B纸面石膏板C纤维石膏板D矿棉装饰板
石膏板是不燃材料
90、电梯机房
A屋顶不必做隔热保温B室内不应有高差
91、老人建筑那个不符合:
A楼梯宽大于1.2米 B中间平台不设台阶
C踏步高小于140,宽大与300 D不用弧形扇形梯
4.4.2 老年人使用的楼梯间,其楼梯段净宽不得小于1.20m,不得采用扇形踏步,不得在平台区内设踏步。4.4.3 缓坡楼梯踏步踏面宽度,居住建筑不应小于300mm,公共建筑不应小于320mm;踏面高度,居住建筑不应大于150mm,公共建筑不应大于130mm。应该是小于150
92、采暖房间室外-5度,室内地面铺设苯板的作用
A保温B防裂C防潮D防虫
93、金属幕墙的材料为了防腐蚀,要加垫片或留缝,一下那个不用
A混凝土B玻璃、胶条C? D除铝合金以外的金属
该题不确定。
94、仿石墙面做法那个错误
A用水泥、石膏。。。作面层扫毛B中间用15分隔缝。。。C面层总厚度20mm D木线分格
该题不确定。
95、关于地下室防水混凝土哪个错误的?
A抗渗S6 B混凝土厚250 C保护层25(规范50)
96、城市住宅地面结合层厚度主要取决于:
A设备管线及隔声要求B厨卫防水要求
97、湿挂石材幕墙灌缝的那个错误,
A待下层初凝后灌上层B灌缝每次不超过一块高,不大于600C砂浆厚不大于30
98、发热型灯具吊在吊顶里
吊顶耐火等级高于灯具等级
该题不确定。
99、下列什么情况下宜优先选用加气混凝土?
D高温。B冻融。
100、耐酸混凝土的制作常加什么材料?
水玻璃
101、泰柏板的用途哪项是错的。
不能做楼板和外墙
102、公园公厕地面垫层采用下列哪个?
60mm混凝土;80mm啐石;120mm三合土;100mm灰土。
103、人防地下室防烟楼梯间的门用?
甲级防火门;乙级;丙级;普通门。
5.2.2 人民防空地下室的疏散楼梯间,在主体建筑地面首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用耐火极限不低于乙级的防火门。人民防空地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在地面首层与人民防空地下室的入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于乙级的防火门隔开,并应有明显标志。5.2.3 防火分区至防烟楼梯间或壁难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6m2;当与消防电梯间合用前室时,其面积不应小于10m2;前室的门应为甲级防火门。
104、人防顶板做法正确的是:
水泥喷白
105、种植屋面的防水等级不应低于几级?
A一级;B二级。
106、保温隔热哪个最差?
A 双层板;B200净高度的架空隔热;C150mm高蓄水屋面;D300高的种植土。
107、超过多少米的玻璃幕墙要设置清洗设备?
40米。20米、
108、采用玻璃肋支撑的点支玻璃幕墙,其玻璃肋应采用?
钢化夹层玻璃。
109、哪种门窗开法是对的?
A高层建筑外开;B门开后跨越变形缝;C宿舍门厅外开;D外廊内墙外开。
110、聚氯乙烯?是那种耐火等级?
A级,B1级难燃,B2级,B3级
111、首层地面墙体防潮层设置,上防水层
a,竖向内侧防潮层b,下层防潮层c上层防潮层,
选组合  abc
112、混凝土垫层兼面层用多少标号的?
A、C15;B、C20;C、C25;D、C30,
113、蓄水屋面防水级别不能低于几级?
A一级;B二级;C三级
114、外墙外保温墙角的L型金属片的作用?
A抗击能力B使墙角挺直
115、游泳馆浴室吊顶做斜的原因?
凝结水不滴落
116、无窗下墙的窗扇开启有误的,
首层与地面高差不大的可以不设栏杆
50的窗台可踏面,设90的栏杆
该题不确定。
117、燃气管入户
镀锌钢管
118、塑料壁纸可以用在哪里
A餐馆营业厅B办公室C居室D旅馆客房
119、用地下室通道墙壁考虑防火应用哪种装饰材料
彩色漆
石膏板
瓷砖
120、最后一道题目图示的是什么缝?
高层抗震缝;多层变形缝;伸缩缝;沉降缝。
图示是楼面缝,缝宽度500,缝里面有加滑杆和弹簧。
发表于 2009-11-27 22:03:16 | 显示全部楼层
是真题吗?
发表于 2009-12-7 07:54:19 | 显示全部楼层
我老是没法下载,有下成功的麻烦给我一份好吗。。。谢谢了。。。。lxh730404@tom.com
发表于 2009-12-15 18:04:51 | 显示全部楼层
可惜我的爱心币还不够
发表于 2009-12-16 17:22:08 | 显示全部楼层
楼主好人啊
发表于 2010-1-1 22:00:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.417199 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
