查看: 3409|回复: 16
[讨论]:用外部参照实现多人同画一张图纸
已领礼包: 54个
发表于 2009-5-25 20:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人询问——两个人同时画一张图纸的问题——我简单写了用外部参照解决的方法
本来是不应该再写到晓东来的,毕竟这里老师云集——我来写这点东西就纯粹是献丑来着——不过考虑到也许有朋友还不熟悉这块或者还没有认识到外部参照的灵活性和实用性,也就厚着脸皮再这里再写一下了——各位老师千万不要喷我啊——有错误的地方还望各位老师指出
我在晓东实在是学习了太多的东西了,正在慢慢改变自己的绘图习惯——其实有很多东西的确是很好,只是我过去没有注意到而已——谢谢曾经指点过我的各位老师!
===================================我是分割线===================================
外部参照对于两个人同时画一张图(注意是——同时画一张图(一个DWG文件))好像不大可能
但是外部参照是可以让两个或者更多人人同时完成着一张图纸(一张以打印的标准来衡量和计量的图纸)的——这个要求是可以实现的,只是不能是两个人同时在一张图纸上面画图(一个DWG文件)——实现方法如下:
两个人同时完成一张图纸,可以这样解决如下(两个人分别表示为甲、乙):
1、首先必须设定一个局域网络,甲乙两个人的机器可以互相访问共享并且有相应的管理权限
2、甲在自己的机器上面先按正常的绘图方式新建一个CAD文件,然后保存这个文件并设置此文件的共享
3、乙在自己的机器上面打开CAD,新建一个CAD文件并保存,然后用外部参照的方式把甲正在绘制并共享的那个CAD文件参照进自己的CAD文件中——最好设置相对路径
4、乙把自己的已经做了参照的CAD文件保存并做共享
5、甲打开自己新建的那个CAD文件并把乙的那个共享文件参照进自己的CAD文件中——最好设置相对路径
6、这样就形成了一个循环参照
7、这个时候甲、乙两个人就都可以正常绘制自己的那一部分CAD文件——两者之间应该有一个事先相互约定好的绘图区域
8、这个时候,甲绘制的图形会自动更新显示在乙所绘制文件上面;而同时乙绘制的图形会自动更新显示在甲绘制的图形上面
9、这样两个人之间就可以互相对照着对方的图纸进行绘图,有问题可以立即发现并进行沟通和解决——也可以更多人同时参照进行,可以更快速的完成工作。
10、等甲、乙两人的图纸完成后,在任何一个人的图纸上面都可以看到一份完整的图纸了。
发表于 2009-6-9 09:14:05 | 显示全部楼层
嗯。这也是一种新的解决问题的办法。我以前都用参照,能搞同一个参照物,复制再拼,看来有点笨了。
发表于 2009-6-9 22:31:34 | 显示全部楼层
适用于公务员,
可以解决因为太闲而无聊之困惑,少来打扰,百姓之幸------好主意,
但...公务员不需要CAD的呀..怎么办???
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:35:13 | 显示全部楼层
带尾巴的民工,是不是我的方法不妥?或者哪个地方有错误?
发表于 2009-6-9 22:37:02 | 显示全部楼层
LZ在哪家公司?好轻闲啊,好羡慕啊
能否让我应聘一下?
发表于 2009-6-9 23:27:14 | 显示全部楼层
画首层平面,总平面的时候用过,手下马仔分2人画建筑、室外园林
发表于 2009-6-11 00:05:17 | 显示全部楼层
目前来说用起来不是很习惯
发表于 2009-6-15 21:24:49 | 显示全部楼层
好东西,我们以前用revite一起画
发表于 2009-6-17 23:40:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我做笔记了 谢谢楼主,我做笔记了
已领礼包: 30个
发表于 2009-6-18 19:45:40 | 显示全部楼层
楼主自己试过没有,行不行!
发表于 2009-6-20 23:13:30 | 显示全部楼层
麻烦!
发表于 2009-6-25 09:29:53 | 显示全部楼层
这个很实用啊。。常遇到描图。。这个很好用。。。
二个人同时描。。好。很强大。。谢谢了
发表于 2009-6-26 13:46:50 | 显示全部楼层
明显在我的实力范围之上上上~!
不过总算有点概念了。
谢谢楼主
发表于 2009-6-26 17:02:19 | 显示全部楼层
一直在关注,在学习。
发表于 2009-7-13 11:16:17 | 显示全部楼层
ding
GMT+8, 2026-11-5 04:44 , Processed in 0.521192 second(s), 60 queries , Gzip On.
