楼主: CAD2002
[原创]:AutoCAD图纸集使用入门
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:15:08 | 显示全部楼层
在图纸视图选项卡中修改其编号为01
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:15:51 | 显示全部楼层
regen重生成一下,图名的索引编号已经修改
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:16:35 | 显示全部楼层
同样,新建一个剖面图,并在图纸列表选项卡中修改其特性。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:17:15 | 显示全部楼层
在图纸列表选项卡中双击剖面图,将模型文件国家大剧院.dwg的剖面图视图放置到图纸上。并将视图编号修改为01。
顺便提一句,Fielddisplay系统变量控制字段是否显示其灰色背景。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:17:55 | 显示全部楼层
下面来看看在图纸中放置索引符号,以及如何自动更新。在图纸列表选项卡中双击01-一层平面图,将其置为当前图形。在图纸视图选项卡中,右击01-平面图视图,点击放置标注块,初次使用时点击选择块,勾选立面、剖面,确定后关闭对话框。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:18:34 | 显示全部楼层
在图纸视图选项卡中,右击01-立面图视图,点击放置标注块,点击立面,在主绘图区合适位置放置立面索引符号图块。可以看到立面索引符号自动识别了立面图.dwg的图纸编号02,也自动识别了视图的编号01和类别LP。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:19:08 | 显示全部楼层
同样方法,在图纸视图选项卡中,右击01-剖面图视图,点击放置标注块,点击剖面,在主绘图区合适位置放置剖面索引符号图块。同样道理,我们也可以看到剖面索引符号自动识别了剖面图.dwg的图纸编号03,也自动识别了视图的编号01和类别LP。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:19:45 | 显示全部楼层
我们来修改一下剖面图的图纸编号,在图纸列表选项卡中,右击03-剖面图,点击重命名并重新编号图纸,将编号修改为04,点击确定关闭对话框。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:20:17 | 显示全部楼层
在当前打开的一层平面图中,regen重生成一下,发现剖面索引符号中03自动修改为04。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:20:59 | 显示全部楼层
转到图纸视图选项卡,右击01-剖面图视图,重命名并重新编号视图,将01改为02,确定关闭对话框。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:21:53 | 显示全部楼层
在图纸列表选项卡中,双击一层平面图regen,剖面索引符号中节点号01被自动修改为02,双击剖面图regen,图名编号01被自动修改为02。
至此,我们应该能体会到图纸集之所以能够自动修改这些编号,是因为
  • 图纸集管理器中的图纸视图选项卡,通过它管理着所有的视口编号;
  • 图纸集管理器中图纸列表选项卡,通过它管理着所有的图纸编号。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:22:35 | 显示全部楼层
将剖面图图纸编号改回03,下面打算在一层平面图中插入一个图纸目录。在DDup的图纸集中右击,插入图纸一览表,在弹出的对话框中可以修改图纸目录的格式,在分栏设置中可以添加或删除列。
 楼主| 发表于 2009-6-28 16:23:06 | 显示全部楼层
在主绘图区指定一个插入点插入图纸目录表,该目录表中诸如图纸名称、图纸编号等也可以根据图纸集中的修改而更新。目录表中的列在分栏设置中修改,目录表中的行顺序可以在图纸列表选项卡中拖动图纸顺序而修改。
至此我们应该基本可以使用图纸集了,然而如果要灵活运用,或者想定制自己的图纸集还是要掌握文章开头提到的属性、字段、动态块等一些基本概念。
发表于 2009-6-28 23:09:52 | 显示全部楼层
好东东,先顶再看!
已领礼包: 54个
发表于 2009-6-29 13:42:48 | 显示全部楼层
哎,如果CAD2002老师这个帖子能早出8个月,我也不用苦苦的熬那几夜了
PS:TO温柔一刀:
现在CAD2002已经发了这样一个帖子了,我就不用再写了吧,其实方法步骤都差不多,别的你根据自己的作图习惯和需要进行相应的更改就可以了。
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.515652 second(s), 53 queries , Gzip On.
