查看: 7069|回复: 12
[你问我答] 如何使用entmake创建LWPolyline ?
已领礼包: 145个
发表于 2013-4-24 08:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:
如何使用entmake函数创建LWPolyine实体,并设置层信息和颜色、宽度等。
答:
通过下面的一些组码设置polyline实体的属性。
8 :指定层
62 :指定颜色
70 :封闭与否
40 、 41:设置每一段的起始宽度和终止宽度。
下面代码用来在LISP中使用entmake创建LWPOLYLINES.
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 100 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2013-4-24 09:32:59 | 显示全部楼层
来个ActiveX方法
[pcode=lisp,true](defun AddPline        (sapce lst)
  (vlax-invoke
    sapce
    'AddLightWeightPolyline
    (apply 'append
           (mapcar '(lambda (x)
                      (list (float (car x));_此处应为Double, INT会Fail
                            (float (cadr x))
                   lst
)[/pcode]
已领礼包: 6530个
发表于 2013-4-24 10:20:36 | 显示全部楼层
这是Alisp中构建PL的基本方法,不过你这段代码中有两处值得商榷:
1.宽度问题:前面43代码设定了全局宽度wdt,而后面40、41代码又定值2.0设定分段宽度,这是不合适的,一般说来,设定分段宽度,则不使用全局宽度。
2.固定值点对问题:在entmake时有些固定的点对是必不可少的,比如100组码、0组码,但构建这些固定值点对时,最好还是使用“‘”函数,而不要使用cons函数,这主要是让读者更容易看出那些是常量,那些是变量,并且,个人以为,使用直接的点对,运行效率应该更高些。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
XDSoft + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 2670个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-4-24 17:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-27 15:21:04 | 显示全部楼层
学习一下,好东西 呵呵
发表于 2014-9-27 15:21:36 | 显示全部楼层
额 居然还看不到,积分不够啊
发表于 2017-6-13 22:54:30 | 显示全部楼层
一定要用entmake吗? command少用?
已领礼包: 29个
发表于 2018-8-23 21:52:23 | 显示全部楼层
积分太低,旁看也有收获,谢谢老师们!
发表于 2020-1-31 16:42:49 | 显示全部楼层
刚好用到,特来学习
发表于 2020-4-4 22:22:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-5 21:31:07 | 显示全部楼层
看看,,,,,,
发表于 2021-11-18 14:09:36 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
已领礼包: 756个
发表于 2021-11-19 00:49:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,很实用
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.477664 second(s), 56 queries , Gzip On.
