楼主: fkyourmather
[编程申请] 求指定层统计其长度~
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:15:15 | 显示全部楼层
图形当中会出现标注吗
发表于 2013-5-15 10:15:43 | 显示全部楼层
1 面积用一个下拉控制单位 平方米、亩、公顷
2 万一多统计了几个层,右侧能不能单独移除
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:19:22 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-5-15 10:14
那是另外的功能,用另外的工具处理了,不能把一个工具赋予那么多使命啊,它多累啊。
嗯 它不累的,人会累的!可以另外在附加一个的,
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-15 10:22:09 | 显示全部楼层
期待发布,再加上框选自动生成边界 可能效果更加
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
XDSoft + 2 及时回复奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-15 10:23:49 | 显示全部楼层
1、多统计了, 在左边图层去掉,重点下统计就可以了。
2、单位的可以加上。
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-15 10:25:27 | 显示全部楼层
fkyourmather 发表于 2013-5-15 10:15
图形当中会出现标注吗
不会,不考虑加这个里面,工具要组合,一个工具做太多功能了,有人不需要标注怎么办。
发表于 2013-5-15 10:30:32 | 显示全部楼层
加个 勾选,调用单独一个标注程序
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-15 10:33:16 | 显示全部楼层
你把标注的,贴个图片上来,想想都怎么样标注,标注在什么位置,长度,面积啥的。
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:33:46 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-5-15 10:30
加个 勾选,调用单独一个标注程序
这个方法会很好的,希望XD可以帮助出来
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:40:38 | 显示全部楼层
类似这样图中中也会出现标注
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 12:14:59 | 显示全部楼层
晓东大哥!
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-15 17:16:31 | 显示全部楼层
今天较忙,抽空把面积单位加上了。
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 17:17:21 | 显示全部楼层
希望是单独出来的代码,可以研究一下
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-15 17:31:51 | 显示全部楼层
fkyourmather 发表于 2013-5-15 17:17
希望是单独出来的代码,可以研究一下
什么样的代码都能研究啊,写程序主要是算法和思路。
已领礼包: 218个
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
现在有想法!
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.805075 second(s), 60 queries , Gzip On.
