楼主: Lispboy
[每日一码] 准备重写XYP-LISP函数包,希望大家捧场(开场篇)
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:25:30 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-3 18:53
名称也不要太复杂
xd:str-
xd:lst-
综合下你的建议,我觉得还是这样的名字: XD::Poly:Get-Vertex 好, 有层次关系。XD::Poly:Put-   XD::Poly:Set-
字多了打起来多麻烦,有条理说清问题就Ok  发表于 2013-6-3 19:57
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:26:45 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-6-3 17:16
我加载他的函数库看了下! 有800多个!
估计很多都没写进说明文档中吧!  有500KB。我记的好像有几MB ...
葛老,你在哪看到的有800个?
利用xshrimp符号浏览工具 浏览加载的XYPLIB.VLX文件!  详情 回复 发表于 2013-6-3 19:30
发表于 2013-6-3 19:30:43 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-3 19:26
葛老,你在哪看到的有800个?
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-3 19:48:33 | 显示全部楼层
这个帖子的一些内容可供参考,有些还可以再优化的
http://bbs.xdcad.net/thread-658127-1-1.html
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-3 20:02:17 | 显示全部楼层
精神可嘉,希望坚持,不建议原文照搬,建议写个你自己的特色的函数库{:soso_e140:}
已领礼包: 3256个
发表于 2013-6-3 20:03:34 | 显示全部楼层
我觉得还是不在多,在于精哦,楼主这是一个大工程啊,估计要很久。。。
已领礼包: 3256个
发表于 2013-6-3 20:12:18 | 显示全部楼层
我觉得  自定义函数还是自己写比较好,用别人的的确方便 省事,但是每个人写函数的习惯不同,虽然有源码。但是 不一定是最优的,而且自己不一定能看懂!根据自己的需求写子函数 无疑是成为高手的必经之路,每个子函数都像自己的孩纸一样,非常熟悉,出了错误 立马能找出原因。。。。。
您是前辈,都是在模仿您,我只想弱弱的说一句,您一直被模仿,从未被超越  详情 回复 发表于 2013-6-4 12:27
期待你的代码  发表于 2013-6-3 23:29
已领礼包: 208个
发表于 2013-6-3 20:56:58 | 显示全部楼层
给你提供一个函数库参考
;;; CADPL-Pack-v1.lsp        ;;;
;;; [2013-03-20]        ;;;
; [ACX] ===================================================================================== ;
; cd:ACX_AddArc           - Tworzy obiekt typu ARC / Creates a ARC object                     ;
; cd:ACX_AddCircle        - Tworzy obiekt typu CIRCLE / Creates a CIRCLE object               ;
; cd:ACX_AddLayer         - Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers                        ;
; cd:ACX_AddLine          - Tworzy obiekt typu LINE / Creates a LINE object                   ;
; cd:ACX_AddLWPolyline    - Tworzy obiekt typu LWPOLYLINE / Creates a LWPOLYLINE object       ;
; cd:ACX_AddTable         - Tworzy obiekt typu ACAD_TABLE / Creates a ACAD_TABLE object       ;
; cd:ACX_AddMText         - Tworzy obiekt typu MTEXT / Creates a MTEXT object                 ;
; cd:ACX_AddText          - Tworzy obiekt typu TEXT / Creates a TEXT object                   ;
; cd:ACX_AddTextStyle     - Tworzy nowy stylu tekstu / Creates a new text style               ;
; cd:ACX_AddXline         - Tworzy obiekt typu XLINE / Creates a XLINE object                 ;
; cd:ACX_ADoc             - Aktywny dokument / Active document                                ;
; cd:ACX_ASpace           - Aktywny obszar / Active space                                     ;
; cd:ACX_Blocks           - Kolekcja Blocks / Blocks collection                               ;
; cd:ACX_GetProp          - Pobiera cechy obiektu / Gets the object properties                ;
; cd:ACX_Layers           - Kolekcja Layers / Layers collection                               ;
; cd:ACX_Layouts          - Kolekcja Layouts / Layouts collection                             ;
; cd:ACX_LineTypes        - Kolekcja LineTypes / LineTypes collection                         ;
; cd:ACX_LoadLineType     - Laduje definicje linii z pliku LIN / Loads linetype from LIN file ;
; cd:ACX_Model            - Obszar modelu / Model space                                       ;
; cd:ACX_Paper            - Obszar papieru / Paper space                                      ;
; cd:ACX_SetProp          - Zmienia cechy obiektu VLA / Sets the property of VLA-Object       ;
; cd:ACX_TextStyles       - Kolekcja TextStyles / TextStyles collection                       ;
; [BLK] ===================================================================================== ;
; cd:BLK_GetAttEntity     - Zwraca liste atrybutow bloku / Returns a list of attributes block ;
; cd:BLK_GetAtts          - Pobiera wartosci atrybutow / Gets the values of all attributes    ;
; cd:BLK_GetAttsVLA       - Pobiera wartosci atrybutow / Gets the values of all attributes    ;
; cd:BLK_GetAttValueVLA   - Pobiera wartosc atrybutu / Gets the attribute value               ;
; cd:BLK_GetDynamicProps  - Pobiera wlasciwosci bloku dyn. / Gets the dyn. block properties   ;
; cd:BLK_GetEntity        - Lista obiektow w definicji bloku / List of objects in block def.  ;
; cd:BLK_GetXrefs         - Lista odnosnikow zewnetrznych / List of external references       ;
; cd:BLK_InsertBlock      - Wstawia blok / Inserts a block                                    ;
; cd:BLK_IsDynamicInsert  - Sprawdza czy blok dynamiczny / Checks if the dynamic block        ;
; cd:BLK_SetAttValueVLA   - Zmienia wartosc atrybutu / Sets the attribute value               ;
; cd:BLK_SetDynamicProps  - Zmienia wlasciwosci bloku dyn. / Sets the dyn. block properties   ;
; [CAL] ===================================================================================== ;
; cd:CAL_BitList          - Lista bitow liczby calkowitej / List of bits integer              ;
; cd:CAL_Sequence         - Tworzy ciag arytmetyczny / Creates arithmetic sequence            ;
; [CON] ===================================================================================== ;
; cd:CON_All2Str          - Zmiana elem. listy na lancuchy / Convert list elem. onto strings  ;
; cd:CON_ObjConv          - Konwertuje obiekt / Convert object                                ;
; cd:CON_Real2Str         - Konwertuje liczbe na tekst / Converts number to a string          ;
; cd:CON_TransMatrix      - Macierz transformacji ukl. wsp. / The coor. transformation matrix ;
; cd:CON_XYZ2Variant      - Lista liczb na 3DPoint / List of numbers to 3DPoint               ;
; [DCL] ===================================================================================== ;
; cd:DCL_ChangeColorList  - Obsluga listy kolorow / Handling of list colors                   ;
; cd:DCL_ChangeStringList - Obsluga listy tekstow / Handling of list strings                  ;
; cd:DCL_FillColorList    - Wypelnia "popup_list" kolorami / Fills "popup_list" with colors   ;
; cd:DCL_FillColorImage   - Wypelnia wycinek "image" kolorem / Fills "image" tile with color  ;
; cd:DCL_FillStringList   - Wypelnia "popup_list" tekstami / Fills "popup_list" with strings  ;
; cd:DCL_ImgBtnSortIcon   - Image_button - ikona sortowania / Image_button - sort icon        ;
; cd:DCL_MsgBox           - DCL-owe okno komunikatu / DCL message box                         ;
; cd:DCL_SetList          - Wypelnia wycinki / Fills tiles                                    ;
; cd:DCL_StdEditBoxDialog - Okno dialogowe z "edit_box" / Dialog control with "edit_box"      ;
; cd:DCL_StdListDialog    - Okno dialogowe z "list_box" / Dialog control with "list_box"      ;
; [DCT] ===================================================================================== ;
; cd:DCT_AddDict          - Dodaje slownik / Adds the dictionary                              ;
; cd:DCT_AddXrecord       - Dodaje Xrecord / Adds the Xrecord                                 ;
; cd:DCT_GetDict          - Pobiera slownik / Gets a dictionary                               ;
; cd:DCT_GetDictList      - Pobiera liste slownikow / Gets a list of dictionaries             ;
; cd:DCT_GetExtDict       - Pobiera/Tworzy ExtensionDict. / Gets/Creates an ExtensionDict.    ;
; cd:DCT_GetExtDictVLA    - Pobiera/Tworzy ExtensionDict. / Gets/Creates an ExtensionDict.    ;
; cd:DCT_GetXrecord       - Pobiera Xrecord / Gets Xrecord                                    ;
; cd:DCT_RemoveDict       - Usuwa slownik / Removes the dictionary                            ;
; cd:DCT_ReplaceXrecord   - Podmienia Xrecord / Replace Xrecord                               ;
; cd:DCT_SetXrecordVLA    - Zmienia Xrecord / Change Xrecord                                  ;
; [DWG] ===================================================================================== ;
; cd:DWG_AddCustomProp    - Dodaje wlasciwosci uzytkownika / Add custom drawing properties    ;
; cd:DWG_GetCustomProp    - Lista wlasciwosci uzytkownika / Custom drawing properties         ;
; cd:DWG_GetOpenDocs      - Lista otwartych dokumentow / Open documents list                  ;
; cd:DWG_GetSummaryInfo   - Lista wlasciwosci dokumentu / Summary drawing properties list     ;
; cd:DWG_Layout2VLA       - Zmiana nazwy arkusza na ob. VLA / Convert layout name to VLA-Ob.  ;
; cd:DWG_LayoutsList      - Lista arkuszy rysunku / Layouts drawing list                      ;
; cd:DWG_RemoveCustomProp - Usuwa wlasciwosci uzytkownika / Removes custom drawing properties ;
; cd:DWG_SetSummaryInfo   - Zmiana wlasciwosci dokumentu / Set summary drawing properties     ;
; [DXF] ===================================================================================== ;
; cd:DXF_Massoc           - Zwraca wartosc danego klucza z listy asocjacyjnej /               ;
;                           Returns the value of a key from assoc list                        ;
; cd:DXF_RemoveDXF        - Usuwa kody z listy DXF / Removes codes from the list of DXF       ;
; [ENT] ===================================================================================== ;
; cd:ENT_CheckTableObj    - Poprawnosc nazwanego obiektu / Correctness of the named object    ;
; cd:ENT_MakeArc          - Tworzy obiekt typu ARC / Creates a ARC object                     ;
; cd:ENT_MakeBlockEnd     - Tworzy koniec definicji bloku / Creates a block definition end    ;
; cd:ENT_MakeBlockHead    - Tworzy poczatek definicji bloku / Creates a block definition head ;
; cd:ENT_MakeCircle       - Tworzy obiekt typu CIRCLE / Creates a CIRCLE object               ;
; cd:ENT_MakeEllipse      - Tworzy obiekt typu ELLIPSE / Creates a ELLIPSE object             ;
; cd:ENT_MakeLayer        - Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers                        ;
; cd:ENT_MakeLine         - Tworzy obiekt typu LINE / Make LINE object                        ;
; cd:ENT_MakeLWPolyline   - Tworzy obiekt typu LWPOLYLINE / Creates a LWPOLYLINE object       ;
; cd:ENT_MakeTable        - Tworzy obiekt typu ACAD_TABLE / Creates a ACAD_TABLE object       ;
; cd:ENT_MakeText         - Tworzy obiekt typu TEXT / Creates a TEXT object                   ;
; cd:ENT_MakeTextStyle    - Tworzy nowy stylu tekstu / Creates a new text style               ;
; cd:ENT_MakeXline        - Tworzy obiekt typu XLINE / Creates a XLINE object                 ;
; cd:ENT_SetBasicDXF      - Zmiana podstawowych cech obiektu / Set basic object properties    ;
; cd:ENT_SetDXF           - Zmiana danych DXF obiektu / Set DXF data of object                ;
; [LST] ===================================================================================== ;
; cd:LST_InsertItem       - Wstawia nowy element na liste / Inserts a new item in the list    ;
; cd:LST_ItemPosition     - Lista wystapien elementu / List of occurrences item in the list   ;
; cd:LST_MoveItemDown     - Przesuwa element o jedna pozyc. w dol / Moves item one pos. down  ;
; cd:LST_MoveItemToBottom - Przesuwa element na ostatnia pozyc. / Moves item to the last pos. ;
; cd:LST_MoveItemToTop    - Przesuwa element na pozycje 0 / Moves item to the 0th position    ;
; cd:LST_MoveItemUp       - Przesuwa element o jedna pozyc. w gore / Moves item one pos. up   ;
; cd:LST_RemoveItem       - Usuwa element z listy / Removes the item from the list            ;
; cd:LST_ReplaceItem      - Zastepuje element na liscie / Replaces the item on the list       ;
; cd:LST_ReverseItems     - Zamienia elementy miejscami / Reverse the elements in places      ;
; [SSX] ===================================================================================== ;
; cd:SSX_Convert          - Zmienia PICKSET na liste obiek. / Convert PICKSET to list of obj. ;
; [STR] ===================================================================================== ;
; cd:STR_CountChar        - Liczba wystapien znaku / Number of occurrences of a character     ;
; cd:STR_FillChar         - Uzupelnia lancuch tekstowy / Complements the text string          ;
; cd:STR_Parse            - Dzieli lancuch separatorem / Divide string by separator           ;
; cd:STR_ReParse          - Laczy liste lancuchow w lancuch z separatorem /                   ;
;                           Combines a list of strings in the string with the separator       ;
; cd:STR_TableNameAuto    - Tworzy automatyczna nazwe / Creates automatic name                ;
; [SYS] ===================================================================================== ;
; cd:SYS_AcadInfo         - AcadInfo np. ("AutoCAD" 18.0 64 "PL")                             ;
; cd:SYS_CheckError       - Sprawdza dzialanie funkcji / Checks proper operation of the func. ;
; cd:SYS_CollList         - Zwraca liste obiektow / Returns a list of objects                 ;
; cd:SYS_FilesLoader      - Wczytuje pliki lsp,fas,vlx / Loads files lsp,fas,vlx              ;
; cd:SYS_FontPaths        - Lista sciezek do czcionek / List of paths to the fonts            ;
; cd:SYS_GetDateTime      - Zwraca date/czas systemowa(y) / Return system date/time           ;
; cd:SYS_GetSymbols       - Lista symboli LISP-a / LISPs symbols list                         ;
; cd:SYS_Msgbox           - Standardowe okno komunikatu / Standard message box                ;
; cd:SYS_ReadFile         - Czyta plik tekstowy / Read a text file                            ;
; cd:SYS_RW               - Odczyt/Zapis danych w rejest. / Reads/Writes data to the registry ;
; cd:SYS_UndoBegin        - Poczatek grupy operacji / Start of group operations               ;
; cd:SYS_UndoEnd          - Koniec grupy operacji / End of group operations                   ;
; cd:SYS_WriteFile        - Zapisuje plik tekstowy / Writes the text file                     ;
; [USR] ===================================================================================== ;
; cd:USR_EntSelObj        - Wybiera zadane obiekty / Select a desired object                  ;
; cd:USR_GetKeyWord       - Pobranie slowa kluczowego od uzyt. / Get a keyword from the user  ;
; cd:USR_GetPoint         - Pobiera punkt od uzytkownika / Gets point from user               ;
; [XDT] ===================================================================================== ;
; cd:XDT_GetXData         - Czyta dane dodatkowe XDATA / Reads additional data XDATA          ;
; cd:XDT_PutXData         - Dodaje dane dodatkowe XDATA / Adds additional data XDATA          ;
; cd:XDT_RemoveXData      - Usuwa dane dodatkowe XDATA / Removes additional data XDATA        ;
文件名称:CADPL-Pack-v1.lsp
下载次数:33  文件大小:171.12 KB
下载权限: 技术员 以上  [免费赚D豆]
文件名称:CADPL-Pack-v1.zip
下载次数:53  文件大小:137.73 KB
CHM里面是波兰语,虾米版主,能给翻译下做个CHM不。  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:42
累死人不偿命啊,死也要拉几个垫背的。  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:36
这你都能找到!大致看了,基本以 Vla 写法为主,写的比较全面,除了函数名称要习惯,可以直接使用。 这是原文地址,波兰语 http://forum.cad.pl/cadpl-pack-v1-lsp-t78161.html  详情 回复 发表于 2013-6-3 23:32
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lispboy + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-3 23:30:35 | 显示全部楼层
精神上支持此贴!
肉体上毁灭我 昨晚我都没睡好觉。  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:38
发表于 2013-6-3 23:32:18 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2013-6-3 20:56
给你提供一个函数库参考
这是原文地址,波兰语
已领礼包: 604个
发表于 2013-6-4 08:23:51 | 显示全部楼层
想法不错,有难度,太花时间了.
发表于 2013-6-4 08:58:09 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-3 17:30
你不能向你楼上的数字朋友,真情的支持下嘛。
我可以在前面为你敲锣打鼓
但声明一点,如果院长发动声讨的话,我是第一个溜走的;P
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:36:55 | 显示全部楼层
给你提供一个函数库参考
累死人不偿命啊,死也要拉几个垫背的。:lol
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:38:15 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-6-3 23:30
精神上支持此贴!
肉体上毁灭我:dizzy:
昨晚我都没睡好觉。
已领礼包: 51个
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:42:21 | 显示全部楼层
给你提供一个函数库参考
CHM里面是波兰语?,虾米版主,能给翻译下做个CHM不。:hug:
我也不懂啊,你猜猜啊,,google翻译一下基本差不多了.  详情 回复 发表于 2013-6-4 09:46
GMT+8, 2026-11-4 22:31 , Processed in 0.623402 second(s), 59 queries , Gzip On.
