楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2016-5-6 23:51:45 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2016-5-6 15:25
我会生成PDF的书签,我可以完成PDF书签的添加工作
另外XDRX还是添加不上,我下载了2006版本的ARX文件, ...
_$ (vl-string-trim "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+-=/\\" (strcase "jtm=20m"))
"20"
 楼主| 发表于 2016-5-6 17:38:21 | 显示全部楼层
谢谢你提供的自己的函数,你上面的函数如果用XDRX_API,就一行代码就好了。
命令: (xdrx_string_regexps "[0-9]+" "JTt=20min")
("20")
 楼主| 发表于 2016-5-6 17:35:47 | 显示全部楼层
你说的PDF标签是在HM里面添加吗?
你去这个地址 http://bbs.xdcad.net/thread-703851-1-1.html ,下载晓东工具箱,安装后,环境就都加好了,你在试试API。
你说的加载了API,但函数没有,是指的哪个?
你说的PDF标签是在HM里面添加吗? 不是HM(我还不知道什么是HM),我通过一个软件可以向PDF中添加书签(书签需要自己制作,我一般是将目录通过OCR软件识别后,自己自己定义的LSP函数将包含目录内容的txt文件导出为  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:39
发表于 2016-5-6 15:25:33 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-4-30 16:51
HM  生成PDF ,现在还没找到加标签的方法,没标签不方便,不过打印出的书挺漂亮,1732页。
另外XDRX还是添加不上,我下载了2006版本的ARX文件,添加后无超期,也正常加载了,但函数还是无法定义,下面我是我自己定义的函数,希望符合要求
;;自定义函数,用于将JTt=20min这样的字符串中的数字取出来 字符串转换成数字 字符串转换为数字 字符串转化成数字 字符串转化为数字
;;提取字符串出的数字 数字提取
(defun YTM-str2numstr (str / i flag ii1 ii2 str2)
  (setq        i 1
        flag T
  (while flag
    (if        (<= "0" (substr str i 1) "9")
      (setq ii1         i
            flag nil
    (setq i (1+ i))
  (setq        str2 (substr str ii1)
        i    1
        flag T
  (while flag
    (if        (not
          (member (substr str2 i 1)
                  (list "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" ".")
      (setq ii2         i
            flag nil
    (setq i (1+ i))
  (substr str ii1 (- ii2 1))
_$ (vl-string-trim "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ+-=/\\" (strcase "jtm=20m")) "20"  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:51
谢谢你提供的自己的函数,你上面的函数如果用XDRX_API,就一行代码就好了。 命令: (xdrx_string_regexps "[0-9]+" "JTt=20min") ("20")  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:38
你说的PDF标签是在HM里面添加吗? 你去这个地址 http://bbs.xdcad.net/thread-703851-1-1.html ,下载晓东工具箱,安装后,环境就都加好了,你在试试API。 你说的加载了API,但函数没有,是指的哪个?  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:35
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 10 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:16:33 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2016-5-6 09:46
不知道 2012版本对应的文件是否是最新的,提示***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD B ...
多注意一楼的帖子,版本号和更新日期都写在里面了,现在都是2016.0502版本了,你的版本太老了,从新下载附件更新吧。
另外你说的对,就是写的小应用,大家多交流共同完善API
发表于 2016-5-6 09:46:18 | 显示全部楼层
不知道 2012版本对应的文件是否是最新的,提示***   ≡ AutoCAD 应用程序开发接口XDRX_API For AutoCAD Build 2015.1.2 ≡  ***
本测试版本已经过期 310 天了,
请访问"晓东的CAD家园http://bbs.xdcad.net"获取最新版本!
程序将退出!无法加载 XDRx.18.x64.arx 文件。
另外贴几个API写的工具吧,主要是让大家看看API的应用,我给你密码就是了。指的是使用XDRX写的小应用是吧?
多注意一楼的帖子,版本号和更新日期都写在里面了,现在都是2016.0502版本了,你的版本太老了,从新下载附件更新吧。 另外你说的对,就是写的小应用,大家多交流共同完善API  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:16
发表于 2016-5-3 13:54:21 | 显示全部楼层
老大最近太给力了
 楼主| 发表于 2016-5-3 12:34:44 | 显示全部楼层
API 更新到 2016.0503 版本。
发表于 2016-5-1 12:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-4-30 18:24
还是有不对的地方,下面箭头的LISP上面图片给编译成LIPP了。
以前用7.06 windows 10 32bit编译的时候好像没有出现乱码页面
 楼主| 发表于 2016-4-30 18:24:24 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2016-4-30 17:41
你用的7.几版本
以前用7.06 windows 10 32bit编译的时候好像没有出现乱码页面  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:02
 楼主| 发表于 2016-4-30 18:18:49 | 显示全部楼层
你用的7.几版本
刚下了7.07版本,好像没乱码了,没细看,至少首页最新更新里面以前文字错位等都正确了。
 楼主| 发表于 2016-4-30 17:54:13 | 显示全部楼层
你用的7.几版本
发表于 2016-4-30 17:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2016-4-30 12:31
最新的手册就是HM 7 编译的,看来他们还没解决对中文的完美支持。大家遇到有乱码的函数,帮忙贴出来下。
你用的7.几版本
还是有不对的地方,下面箭头的LISP上面图片给编译成LIPP了。 [attachimg]53049[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:24
刚下了7.07版本,好像没乱码了,没细看,至少首页最新更新里面以前文字错位等都正确了。 [attachimg]53048[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-30 18:18
[attachimg]53047[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:54
发表于 2016-4-30 17:35:07 | 显示全部楼层
起码没有乱码,而且利用查找功能也算方便
 楼主| 发表于 2016-4-30 16:51:35 | 显示全部楼层
喜欢这样的吗?
我会生成PDF的书签,我可以完成PDF书签的添加工作 另外XDRX还是添加不上,我下载了2006版本的ARX文件,添加后无超期,也正常加载了,但函数还是无法定义,下面我是我自己定义的函数,希望符合要求 ;;=============  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:25
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.466138 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
