楼主: XDSoft
 火... [复制链接]
发表于 2013-6-16 10:40:36 | 显示全部楼层
支持老大!
你好!ACAD 2007 build 2015.0418“”和“ACAD 2008-2009 build 2015.0418”,在WIN7的64位系统上加载时怎么显示错误啊?  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:26
发表于 2013-6-16 09:40:45 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2013-6-16 08:26
G:\XDRX_API.R18.X64.arx 无法找到所需的程序。
; 错误: ARXLOAD 失败
提供个自动加载XDRX_API函数,将晓东API文件放在CAD搜索目录下,运行如下函数即可实现自动加载:
  1. ;;自动加载晓东函数库,成果返回 T,失败返回 nil
  2. (defun AutoLoadXDRX (/ loaded fn v fn)(setq v (itoa (atoi (getvar 'acadver))))
  3.   (if (= "x86" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
  4.     (if
  5.       (not
  6.         (member (setq fn (strcat "xdrx_api.r"
  7.                                 v
  8.                                  ".x32.arx"
  9.                                  )
  10.                       )
  11.                 (arx)
  12.                 )
  13.         )
  14.        (if (setq fn (findfile fn))
  15.          (setq loaded (arxload fn "1"))
  16.          (setq loaded "2")
  17.          )
  18.        (setq loaded "3") ;_ 已加载
  19.        )
  20.     (if
  21.       (not
  22.         (member (setq fn (strcat "xdrx_api.r" v ".x64.arx")) (arx))
  23.         )
  24.        (if (setq fn (findfile fn))
  25.          (setq loaded
  26.                 (arxload fn
  27.                          "1"
  28.                          )
  29.                )
  30.          (setq loaded "2")
  31.          )
  32.        (setq loaded "3") ;_ 已加载
  33.        )
  34.     )
  35.   (cond ((= "1" loaded)
  36.          (princ "xdrx_api加载失败!程序将退出!")
  37.          nil
  38.          )
  39.         ((= "2" loaded)
  40.          (princ "未找到对应的xdrx_api 文件!程序将退出!")
  41.          nil
  42.          )
  43.         (t
  44.          (if (/= loaded "3")
  45.            (princ (strcat (vl-filename-base fn) ".arx 成功加载!"))
  46.            )
  47.          t
  48.          )
  49.         )
  50.   )
真心不错! 支持一个!  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:40
XDRX_API FOR ACAD 2007或2008,在WIN7 64位系统里加载怎么显示错误啊?  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:30
G版,对于R17没 64位的,这个考虑没?  详情 回复 发表于 2013-6-16 12:14
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 10 + 1
查看全部评分
发表于 2013-6-16 09:19:47 | 显示全部楼层
2014 x32 加载成功,函数测试测试中
发表于 2013-6-16 09:10:10 | 显示全部楼层
2013版的没有?
XDRX_API.R19.X32支持2013版  发表于 2013-6-16 10:42
发表于 2013-6-16 08:29:22 | 显示全部楼层
另外了解一下,论坛的很多老贴子的附件是找不回了吗?
发表于 2013-6-16 08:26:41 | 显示全部楼层
; 错误: ARXLOAD 失败
文件是在路径下的。
我觉得晓东要写一个如何加载这个API
试试G版的自动加载,如何? 也可以先用拖拽的方式拽到ACAD窗口下,看看是否能加载。  详情 回复 发表于 2013-6-16 11:01
提供个自动加载XDRX_API函数,将晓东API文件放在CAD搜索目录下,运行如下函数即可实现自动加载:  详情 回复 发表于 2013-6-16 09:40
发表于 2013-6-16 00:29:23 | 显示全部楼层
哎,我只装了2014,咋办!
 楼主| 发表于 2013-6-15 23:54:36 | 显示全部楼层
Love-Lisp 发表于 2013-6-15 23:46
CAD2008测试 xdrx_dragssrotate 函数,出现致命错误!测试代码:
(setq ss (ssget))
        (setq pt (ge ...
DRAG类函数先别用。需要修改代码支持高版本。
发表于 2013-6-15 23:46:41 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget))
        (setq pt (getpoint "\n基点"))
(setq an ( xdrx_dragssrotate  "\n输入旋转角度<不旋转>: " ss pt))
点取点后出现
现在可以再测试看看。  发表于 2013-6-17 00:45
DRAG类函数先别用。需要修改代码支持高版本。  详情 回复 发表于 2013-6-15 23:54
发表于 2013-6-15 23:36:02 | 显示全部楼层
在CAD2008中测试 xdrx_dragssmove 函数:
代码:
(setq ss (ssget))
(setq p1 (xdrx_dragssmove "\n请给出切割图的插入点<不移动> : " ss pt))
没有出现拖拽移动效果!
发表于 2013-6-15 23:24:45 | 显示全部楼层
以后将会陆续添加新的功能,会把我的一些动态功能和一些库添加进来。
发表于 2013-6-15 23:21:48 | 显示全部楼层
支持老大!2007-2009 64位的没有吗?
2007-2009的64位版还不成熟.待以后发布。  发表于 2013-6-15 23:31
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.422816 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
