查看: 847|回复: 3
[编程申请]:能不能做一个按颜色分图层的程序,把不同颜色的物体分在相应的图层上,并
发表于 2003-6-28 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能做一个按颜色分图层的程序,把不同颜色的物体分在相应的图层上,并用颜色命名该图层。
发表于 2003-6-30 04:20:55 | 显示全部楼层
其实这个问题你自己都能回答. 打开对话框(或在命令行)设置就行了.
如果已经有了不同颜色的物体, 那就需要将其转换到以其颜色命名的层. 试试看!
 楼主| 发表于 2003-6-30 08:33:22 | 显示全部楼层
可是我还是不明白,能否说得详细点.....
发表于 2003-6-30 12:02:48 | 显示全部楼层
(command "layer" "n" "red" "c" "red" "red" "")
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.384996 second(s), 38 queries , Gzip On.
