查看: 1622|回复: 5
[求助] 命令修改
发表于 2013-8-5 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何Chspace命令不能用
(defun c:ccc ()(command "Chspace"))
这种格式调用
已领礼包: 685个
发表于 2013-8-5 11:18:03 | 显示全部楼层
Chspace这命令没有啊
有的,你输入这个命令就会显示  详情 回复 发表于 2013-8-5 11:40
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:40:53 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2013-8-5 11:18
Chspace这命令没有啊
有的,你输入这个命令就会显示
发表于 2013-8-5 13:05:42 | 显示全部楼层
只有ARX定义的,或者通过 vl-addcmd函数添加过LISP函数才能在 command下用, C:ABC这样的命令不能。
已领礼包: 604个
发表于 2013-8-5 14:20:33 | 显示全部楼层
如果你的插件或者你自己用lisp定义的函数(defun C:Chspace() ()),在命令行输入Chspace是可以。
所以你可以这样写(defun c:ccc ()(C:Chspace))
没有其它的lsp,就是原来的Chspace这个命令想重新定义一个快捷键,好像你的方法可以用的,谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-5 16:55
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:55:08 | 显示全部楼层
所以你可以 ...
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.381715 second(s), 44 queries , Gzip On.
