查看: 2177|回复: 7
[求助] 求教经验丰富的老前辈,程序只能在CAD中运行一次,连续运行两次就崩溃。
发表于 2013-9-24 21:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序只能在CAD中运行一次,连续运行两次就崩溃。只能运行一次就关闭CAD,重新打开CAD,再加载程序,请问出现这种情况原因有哪些?
还是说要看过代码才知道?
已领礼包: 145个
发表于 2013-9-24 23:37:32 | 显示全部楼层
你自己很明白了,怎么不贴代码上来。
AcDbObjectIdArray objIds; AcDbEntity * pEnt;AcDbPolyline *pPoly; for (int j1=0;j1close(); pPoly->close(); } 如果把上面几句注释掉就可以连续运行,不注释就只能运行一次,请问这几句话问题出在哪  详情 回复 发表于 2013-9-25 20:01
代码太多不知道怎么贴  详情 回复 发表于 2013-9-25 09:56
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:56:16 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-9-24 23:37
你自己很明白了,怎么不贴代码上来。
代码太多不知道怎么贴
关键部分贴代码,整体压缩包,方法很多。  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:09
发表于 2013-9-25 10:09:32 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-9-25 09:56
代码太多不知道怎么贴
关键部分贴代码,整体压缩包,方法很多。
我用的是CAD2000,不知道你能不能用,这是那个错误  详情 回复 发表于 2013-9-25 11:04
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:04:46 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-9-25 10:09
关键部分贴代码,整体压缩包,方法很多。
 楼主| 发表于 2013-9-25 20:01:01 | 显示全部楼层
你自己很明白了,怎么不贴代码上来。
        for (int j1=0;j1<objIds.length();j1++)
                acdbOpenObject(pEnt,objIds[j1],AcDb::kForRead);
                pPoly=AcDbPolyline::cast(pEnt);
             pEnt->close();            pPoly->close();                        }
如果把上面几句注释掉就可以连续运行,不注释就只能运行一次,请问这几句话问题出在哪里?
发表于 2013-10-13 12:59:00 | 显示全部楼层
  pPoly不就是pEnt吗?
到最后怎么都close了?
而且一般kForRead 应该就近马上close,这样就不容易出错。
希望回答对了.
arx论坛不管在哪,高手不屑上,我们这种老土一般又回答不了。高不成低不就,大抵如此。
虽然解决了,但还是谢谢你  详情 回复 发表于 2013-10-13 14:52
 楼主| 发表于 2013-10-13 14:52:16 | 显示全部楼层
  pPoly不就是pEnt吗?
到最后怎么都close了?
虽然解决了,但还是谢谢你
GMT+8, 2026-10-12 08:42 , Processed in 0.474356 second(s), 50 queries , Gzip On.
