查看: 4671|回复: 9
[已解决] 有偿求一个切剖面程序,具体要求在附件里面
发表于 2013-11-5 19:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
如有不明白的地方可以QQ联系我,782244632。
一般只有晚上6点以后才在线。
谢谢您百忙之中观看我的帖子。
另外谢谢newer的指点。
地形图
地形图
剖面图
剖面图
剖面图.rar
67.59 KB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
最佳答案
查看完整内容
GC200 这个图块的插入标高是不是一定对的? 还有你里面的线是不是自己连的。 我写的话: 要求: 如果 GC200插入点是实际的标高 里面的线你要用 line线,按“插入点的捕捉方式”重新连一下。这样出来的线就是三维的真实标高的线。 或者用三维多义线连一下。 ============================= 后面我的任务就是自动算标高,再画出来。 ...
发表于 2013-11-5 19:00:27 | 显示全部楼层
还有你里面的线是不是自己连的。
我写的话:
要求:
如果 GC200插入点是实际的标高
或者用三维多义线连一下。
后面我的任务就是自动算标高,再画出来。
aeo,在么。等待您的回复  详情 回复 发表于 2013-11-8 20:38
首先谢谢您百忙之中看的帖子! GC200图块标高是对的,另外我用三维多段线连了一个地形图,您看下。  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:34
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:34:44 | 显示全部楼层
还有你里面的线是不是自己连的。
首先谢谢您百忙之中看的帖子!
三维多段线地形图.rar
44.6 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
aeo,期望您能做出这样的程序,谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-7 20:07
发表于 2013-11-6 22:44:30 | 显示全部楼层
组成三角网,就可进行切剖面了。剖面线上的点采用双线高程内插其高程值,然后就可画剖面。
谢谢你的解答,但是组成三角网局限太多,不行的  详情 回复 发表于 2013-11-7 19:57
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:57:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:07:02 | 显示全部楼层
fdg30001 发表于 2013-11-6 19:34
首先谢谢您百忙之中看的帖子!
aeo,期望您能做出这样的程序,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:38:44 | 显示全部楼层
还有你里面的线是不是自己连的。
aeo,在么。等待您的回复
 楼主| 发表于 2013-11-9 18:31:20 | 显示全部楼层
aeo,在么,等待你的回复
发表于 2013-12-24 01:55:13 | 显示全部楼层
命令名称 tttt
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:tttt.rar
下载次数:15  文件大小:4.47 KB  售价:3D豆 [记录]
第一次加载会问密码
纯粹为    bbs.xdcad.net     做广告
以后就不问了。
从右手边看这条剖切线
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:tttt.rar
所以画剖面线 注意方向,比如从下往上画就是,和从上往下 刚好相反。
剖面线下不能有重线。我写的时候没有考虑重线的情况,不然可能不对。
剖面线可以是pl折线
这句是初始设置,意思在下面一行,可以在其他地方加载或修改:
;;;                             层       画剖面基准标高     标注比例  是否画剖面1or-1
(setq $$dxt_pq '(("lay" . "*")("base" . 1400.0)("sca" . 1.0)("pq" . 1)))
发表于 2013-12-24 02:02:12 | 显示全部楼层
层:被剖切的等高线的层,和剖切线没关系
画剖面基准标高: 开始计算的高度,你懂的。 小于这个值的高度会往下画
标注比例 : 1  时和你的图一样大
注意  attreq 要设为 1
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.321416 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
