查看: 20591|回复: 67
[标注] 分布钢筋标注
 火 [复制链接]
发表于 2013-11-24 16:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 分布钢筋标注
  • 作  者 : st788796
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-11-24
  • 命令名称 :XDTB_DimFbgj
  • 插件介绍 :分布钢筋标注
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-11-24 16:43:48 | 显示全部楼层
提个建议,能否加上点监视,根据鼠标点,钢筋横向或者竖向变换绘制标注。
演示忘了标其他角度,实际是可以标注任意角度的  详情 回复 发表于 2013-11-24 16:53
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:53:12 | 显示全部楼层
结构来来说,一般都是正交的平行楼板的一个边的。 程序改为,点下房间楼板内一点,算出两边线的位置,然后拉线,根据第二点钢筋在水平或垂直画出来,这样更显得专业些。  详情 回复 发表于 2013-11-24 16:58
发表于 2013-11-24 16:58:07 | 显示全部楼层
这个要图层什么的,哪知道这些,上个图,不过这个也许是下料时用的,不是结构绘图  详情 回复 发表于 2013-11-24 17:00
 楼主| 发表于 2013-11-24 17:00:49 | 显示全部楼层
程序改为,点下房间楼板内一点,算出两边线的位置, ...
发表于 2013-11-24 22:35:42 | 显示全部楼层
要是能再更新改动下  画完钢筋线输入间距量一下净跨算出多少根标注上去  这下料就用的上啦
不懂这些,你做个演示吧  详情 回复 发表于 2013-11-24 22:51
 楼主| 发表于 2013-11-24 22:51:57 | 显示全部楼层
不懂这些,你做个演示吧
哥,没有必要,分布筋用不了几根,一边一般也就是个3根或4根。他不同于支座负筋,数量多,且不一样,这就需要标出来。  详情 回复 发表于 2013-11-25 12:31
给个效果图  详情 回复 发表于 2013-11-24 23:40
发表于 2013-11-24 23:40:11 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-24 22:51
不懂这些,你做个演示吧
给个效果图
这样的效果
这样的效果
这个效果图是可点选支座 可拦选支座线得出的板筋  详情 回复 发表于 2013-11-25 00:21
呵呵,你最后是否还需要一个表格呢?  详情 回复 发表于 2013-11-25 00:09
点 1 2 3 4 还要再找那个钢筋标注,点的次数太多了,还可以再想想简便方法,压缩个 DWG 上来吧  详情 回复 发表于 2013-11-24 23:47
 楼主| 发表于 2013-11-24 23:47:52 | 显示全部楼层
必须得约束数据了,定义下梁的图层,中间点一下,两边的净空就得到了,根据输入的间距很容易求数量了,两方向都算出画出来,然后最后生成个表格画到图上,OK交工。  详情 回复 发表于 2013-11-25 00:11
板底筋图  详情 回复 发表于 2013-11-25 00:03
发表于 2013-11-25 00:03:22 | 显示全部楼层
  板底筋图
板实例图.rar
52.56 KB, 下载次数: 4
发表于 2013-11-25 00:09:27 | 显示全部楼层
呵呵,你最后是否还需要一个表格呢?
呵呵 画完了最后肯定要来个表格统计的 板底筋弄OK了 负筋也可以整出来的哈  详情 回复 发表于 2013-11-25 00:18
发表于 2013-11-25 00:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-25 00:18:26 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-25 00:09
呵呵,你最后是否还需要一个表格呢?
先写个函数,方便后面批量处理  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:27
发表于 2013-11-25 00:21:35 | 显示全部楼层
你啥专业的? 结构设计还是预算? 要我看,直接全图一框,一下把整个楼层算出都能做。 或者配筋一样的,用线穿过或者点选,自动多个楼板布置。 最好在来个非模式对话框,把那些需要交互的数据全放对话框里面。  详情 回复 发表于 2013-11-25 00:24
发表于 2013-11-25 00:24:42 | 显示全部楼层
你啥专业的? 结构设计还是预算?
你好好求助下ST大师吧。
对了,有什么专业的软件有类似的功能没,你录像做个动画贴上来参考参考。
预算下料的 插件按此动画逐个....  详情 回复 发表于 2013-11-25 11:42
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.516738 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
