楼主: spp_wall
[求助] ODCL 是否能用空格重复按钮的命令呢
发表于 2013-12-6 11:12:13 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2013-12-6 09:36
好想我的程序里的命令 用你说的办法不行
能看下我的代码 在2楼  随便修改一个命令 我参考下么
因为 ...
可以呀
改成这样的
  1. (defun actlstv(num lstvnum / str str1)
  2.   (setq Str
  3.     (dcl_ListView_GetItemText
  4.       (eval (read (strcat strlistview (itoa num))))
  5.       (dcl_ListView_GetCurSel (eval(read(strcat strlistview (itoa num)))))
  6.       0
  7.     )
  8.   )
  9.   (setq str1 (assoc str lstvnum))
  10.   ;(eval (read (cdr str1)))
  11.   (dcl_SendString (cdr str1))
  12. )
看不懂 还是谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2013-12-6 11:27
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:27:12 | 显示全部楼层
QiaoCheng 发表于 2013-12-6 11:12
可以呀
改成这样的
看不懂  还是谢谢你的回复{:soso_e113:}
发表于 2013-12-6 11:49:55 | 显示全部楼层
actlstv 是你二楼提供里面的函数呀
我怎么在代码里搜索不到actlstv 这个函数呢  详情 回复 发表于 2013-12-6 14:41
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:41:39 | 显示全部楼层
我试试看!!!好像只改了最后一句话?
按你的
(eval (read (cdr str1)))改成
  (dcl_SendString (cdr str1))后
命令都无法执行了
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.182553 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
