查看: 7386|回复: 18
[求助] Cass008高程改常数,高程值和高程注记都变动,求修改。
发表于 2013-11-30 15:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:xg ()
  (setq cs (getreal "输入常数:"))
  ;(setq cs -0.2)        ;改高程值常数
  (setq na (car (entsel)))
  (setq en (entget na))
  (setq y10 (assoc 10 en))
  (setq yh (nth 3 (assoc 10 en)))
  (setq xg (+ yh cs))
  (setq x10 (list (nth 0 y10) (nth 1 y10)
(nth 2 y10) xg))
  (entmod (SUBST x10 y10 EN))
  (command "recass" na)
如上:每次只能改一个,我希望能多选改动,有朋友能帮我一下或者有更好的程序。
发表于 2013-11-30 16:00:32 | 显示全部楼层
你要想多选的话,高程的图层是什么? 贴个测试图上来吧。
 楼主| 发表于 2013-11-30 16:26:07 | 显示全部楼层
图层是GCD,要求Z值,height值都改变
1.rar
8.4 KB, 下载次数: 27, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
楼主这个图就是等高线,直接用 move 就可以吧  详情 回复 发表于 2013-11-30 23:42
标高随字 插件 见: http://bbs.xdcad.net/thread-671908-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:14
你的图是属性文字, 给你写了个插件,用用看。 http://bbs.xdcad.net/thread-671897-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-11-30 18:47
截取个图说明下吧,你要改哪个,标出来, height是什么?  详情 回复 发表于 2013-11-30 16:40
发表于 2013-11-30 16:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-30 17:06:55 | 显示全部楼层
又是 CASS ,看LZ是将实体移动了一个常量,最后调用的是 CASS 命令,好像这些 CASS 命令在Lisp中调用有限制,不知道这个Recass 是什么功能?
发表于 2013-11-30 18:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-30 19:14:07 | 显示全部楼层
标高随字 插件 见:
发表于 2013-11-30 20:32:50 | 显示全部楼层
(defun c:xg(/ cs ss i nh el nh n10 )
  (setq cs (getreal "\n输入常数:") i 0)
  (if (setq ss (ssget '((8 . "GCD"))))
    (repeat (sslength ss)
      (setq el (entget (ssname ss i)))
      (setq nh (+ (nth 3 (assoc 10 el)) cs))
      (setq n10 (reverse (cons nh (cons (nth 2 (assoc 10 el)) (cons (nth 1 (assoc 10 el)) '(10))))))
      (entmod (subst n10 (assoc 10 el) el))
      (setq i(1+ i))
  (command "recass" "")
  (princ)
CASS 的 (command "recass" "") 这个命令是做什么的?  详情 回复 发表于 2013-11-30 20:44
发表于 2013-11-30 20:44:40 | 显示全部楼层
  (if (setq ss (ssget ...
这个命令是做什么的?
重构实体!  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:27
发表于 2013-11-30 23:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 12:27:44 | 显示全部楼层
这个命令是做什么的?
重构实体!
怎么和单独提供一个这个,是不是有什么专业特别的数据要写到实体里面啊?  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:39
发表于 2013-12-1 12:39:28 | 显示全部楼层
看图片,位置z坐标为200.123,属性是100.1。实际显示的也是100.1。重构就是让属性和显示的与实际的z值一样!这是CASS的一个功能!  详情 回复 发表于 2013-12-1 16:38
估计是重构xrecord中和标高有关数据  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:48
发表于 2013-12-1 12:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 16:38:35 | 显示全部楼层
是Z随着文字改,还是文字随着Z改?  详情 回复 发表于 2013-12-1 19:31
发表于 2013-12-1 19:31:56 | 显示全部楼层
19622928 发表于 2013-12-1 16:38
看图片,位置z坐标为200.123,属性是100.1。实际显示的也是100.1。重构就是让属性和显示的与实际的z值一 ...
是Z随着文字改,还是文字随着Z改?
文字随着Z值改!也就是改变了最下面的属性的值!  详情 回复 发表于 2013-12-1 21:44
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.667179 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
