查看: 57226|回复: 236
[文字] 复制局部文字
 火.. [复制链接]
发表于 2013-12-8 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 复制局部文字
  • 作  者 : eachy
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-12-08
  • 命令名称 :XDTB_TextCopy
  • 插件介绍 :复制框选部分文字
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-12-8 10:04:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!很有意思的软件,收藏备用。
发表于 2013-12-8 10:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
先收藏了,有些时候还是用得到
发表于 2013-12-8 11:47:53 | 显示全部楼层
还可以扩展一下,做局部修改
发表于 2013-12-8 11:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
框选删除也可以
发表于 2013-12-8 14:25:02 | 显示全部楼层
很多高手啊学习学习以后会用到的{:soso_e100:}
发表于 2013-12-8 15:17:20 | 显示全部楼层
看看高手的思维方式区别哪里
发表于 2013-12-9 00:36:16 | 显示全部楼层
学习一下源码。
发表于 2013-12-9 08:54:17 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2013-12-9 09:31:59 | 显示全部楼层
将以前两个命令完成的工作用一个命令完成
发表于 2013-12-9 11:02:27 | 显示全部楼层
学习一下先.有没有非api版的呀{:soso_e112:}
Lisp 的关键是一个 xdrx_entity_getecs  详情 回复 发表于 2013-12-9 11:19
发表于 2013-12-9 11:19:07 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2013-12-9 11:02
学习一下先.有没有非api版的呀
这段代码还有个精彩的地方, 1 在(setq p2)时,外面那个红色虚框是如何判断文字方向的,以致于总是同方字平行 2 用这个代码改造一下,指定其中的数值,让其增(减),实用价值更大  详情 回复 发表于 2013-12-10 08:26
发表于 2013-12-9 13:02:41 | 显示全部楼层
精彩!
同样期盼非API 版本的出现。
另外可否扩展为块中间的文字?
支持块,属性的局部的提取,见 文字(XREF,块内,属性)局部复制56 个回复 - 1453 次查看**** 本内容被作者隐藏 ****2016-6-27 11:53 - Lispboy - 每日插件  详情 回复 发表于 2018-9-6 20:37
测试了下,块内文字要有个 块 ECS 和 文字 ECS 间矩阵 Product  详情 回复 发表于 2013-12-10 07:58
非API版也可以啊, 1 用command ucs o 文字,然后再是ucs 处理了 2 现有的函数组合,可以看高飞鸟的那个matrix-lib,或者自己根据任意轴算法写  详情 回复 发表于 2013-12-9 23:00
发表于 2013-12-9 22:07:46 | 显示全部楼层
看起来不错 学习了
发表于 2013-12-9 23:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
dwg001 发表于 2013-12-9 13:02
精彩!
同样期盼非API 版本的出现。
另外可否扩展为块中间的文字?
非API版也可以啊,
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.230390 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
