楼主: eachy
[分享] 用ODCL写的一个菜单工具面板
发表于 2013-12-26 00:29:13 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-26 00:17
这个方案只能用 Modeless 靠边, Control Bar可以停靠,虽然上面的滚动条不好看
就是在CONTROL BAR上面,自己画TAB啊。
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:33:09 | 显示全部楼层
这样也好,唯一不足是浮动的,不能停靠
先写菜单处理部分,界面可以积思广益,看哪种方案最好
看你美工了,照着TAB控件,画个竖的出来。  详情 回复 发表于 2013-12-26 01:14
图片控件上下也加上矩形,好看了。 [attachimg]7327[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:58
用宽度2的矩形隔开,好看些 [attachimg]7326[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:52
不是啊,就是在CONTRAL BAR上面啊,一样停靠的。 起始就加三个长条的图片控件就行,不用画轮廓也挺直观的。 点一个图片控件后,其他两个宽度减少2,颜色变下合适的,点中的背景是用菜单色。 在图片上写LABE  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:42
发表于 2013-12-26 00:42:20 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-12-26 00:33
这样也好,唯一不足是浮动的,不能停靠
其实就加三个长条的图片控件就行,不用画轮廓也挺直观的。
点一个图片控件(拿图片控件当按钮,其实ODCL的按钮也是这样画的)后,其他两个宽度减少2,颜色变下合适的,点中的背景是用菜单色。
在图片上写LABEL文字,通用(竖着写)
发表于 2013-12-26 00:48:43 | 显示全部楼层
直接用 TextButton 也可以
TEXTBUTTON 边缘不好看,就图片,灵活设施颜色。  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:54
发表于 2013-12-26 00:52:23 | 显示全部楼层
这样也好,唯一不足是浮动的,不能停靠
用宽度2的矩形隔开,好看些
发表于 2013-12-26 00:54:31 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-26 00:48
直接用 TextButton 也可以
发表于 2013-12-26 00:57:31 | 显示全部楼层
图片上的字能写吗
其实,矩形可以用 PictureBox_DrawLine 画。  详情 回复 发表于 2013-12-26 01:01
加 LABEL,ZORDER放到最上面。  详情 回复 发表于 2013-12-26 01:00
发表于 2013-12-26 00:58:31 | 显示全部楼层
这样也好,唯一不足是浮动的,不能停靠
图片控件上下也加上矩形,好看了。
发表于 2013-12-26 01:00:01 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-26 00:57
图片上的字能写吗
发表于 2013-12-26 01:01:58 | 显示全部楼层
图片上的字能写吗
发表于 2013-12-26 01:03:02 | 显示全部楼层
这种字只能分行正放的字, 否则要用 @字体才是转 90 度的
就用图片控件了,算好坐标就OK了。 用这个写字 dcl_PictureBox_DrawText ODCL的按钮就是图片控件封装的。  详情 回复 发表于 2013-12-26 01:12
 楼主| 发表于 2013-12-26 01:05:37 | 显示全部楼层
一个图片框就可以了dcl_PictureBox_DrawSolidRect
可以啊,不过要计算鼠标点哪个区域了。  详情 回复 发表于 2013-12-26 01:09
发表于 2013-12-26 01:09:45 | 显示全部楼层
可以啊,不过要计算鼠标点哪个区域了。
发表于 2013-12-26 01:12:44 | 显示全部楼层
就用图片控件了,算好坐标就OK了。
ODCL的按钮就是图片控件封装的。
发表于 2013-12-26 01:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
计算都好办,就是不知道绘制的区域会不会刷新,什么情况刷新,也就是恢复原装
[attachimg]7328[/attachimg] 用这个固定防止刷新了。  详情 回复 发表于 2013-12-26 01:18
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.388982 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
