查看: 6194|回复: 3
[求助] 无法加载DVB宏工程的问题
发表于 2014-2-25 11:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
请问,我新安装了2011,电脑提示提示无法加载DVB宏工程是怎么回事啊?以前我一直使用的2005
有朋友说要下载vbaide,网上又找不到。
有朋友说CAD会自己提醒你下载安装,但我的没有这个提醒。
谁有vbaide文件或者发一个给我,或者给我一个下载网址
有朋友说,2010及之后的CAD版本要装VBAEnabler的。
最佳答案
查看完整内容
单独安装VBA,Autodesk官网有下载
发表于 2014-2-25 11:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:27:13 | 显示全部楼层
来源:哪里有AutoCAD2010 VBA的安装包下载啊?_百度知道
http://zhidao.baidu.com/link?url ... Q868TD1ordcX7r0oEba
2010-12-12 23:21学习就能进步 | 分类:网站使用 | 浏览7162次
我安装了AutoCAD2010,可是当我想进入宏里面编辑的时候弹出一个对话框说是CAD2010里面的VBA没有与CAD安装源同时一起默认安装,需要到官方网站上面去下载,可是当我点击那个对话框里面出现的网址是,没有办法打开,在网上搜CAD的官方网站也打不开,到处找资源也找不到, 可以下载的资源要注册而且分了23个包,每个包都得要分,没有招了,请知道源的大侠门告诉小弟一声,不胜感激!………………
如果不便于公开源,也可以发到我的邮箱zhfgs_ww@163.com
如果源可用的话,先是感谢,然后是追加
分享到:
举报| 2010-12-13 08:39 提问者采纳
这里下载:
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=9240618
如果不能访问页面,组件的地址如下,如果还是不能下载,那可能是网络原因,可以Hi我,下载了发给你:
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2010vbaenabler32.exe
http://images.autodesk.com/adsk/ ... 10vbaenabler640.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2011vbaenabler32.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2011vbaenabler64.exe
现在autocad不是缺省安装VBA的原因如下:
Autodesk已开始将Visual Basic自定义特性从VBA向.NET技术过渡。目前,Autodesk产品仍支持VBA,但是VBA不再是AutoCAD的默认安装组件,而需要独立下载和安装。如果您需要在工作环境中使用VBA宏,您必须在系统中安装VBA模块,然后才能正常使用这些宏。
当您运行一项需要VBA的命令时,系统将显示一个消息对话框,说明VBA不再随AutoCAD安装,并指向一个网站,您可以在其中下载VBA模块。Autodesk将在以下地址提供VBA模块的下载:
下载Microsoft Visual Basic for Applications模块
该网站上发布的VBA组件将支持AutoCAD和AutoCAD特定行业版本所支持的所有语言。
提问者评价
非常感谢,虽然直接打开那个地址不能进入下载,但是把地址复制之后新建下载任务成功,安装成功,感谢!
评论(5) | 18 0
gzxiaofeng  | 来自团队 Help-办公软件 | 十三级 采纳率52%
擅长: 办公软件 企业管理 购车养车 苹果iPad
其他类似问题
2011-03-26求AUTOCAD2010免费下载安装详细方法。 5
2011-01-07我安装过autocad2010后来删除又在安装autocad2... 5
2011-10-01AutoCAD2010 VBA 不能安装
2010-03-31AutoCAD 2008 VBA
2010-02-05autocad2010 安装问题 61
更多关于VBAEnabler2010的问题>>
下文来源:AutoCAD对VBA的支持 - 老望的日志 - 网易博客
http://blog.163.com/wang_yarong/ ... 073201010308543470/
AutoCAD对VBA的支持
2010-11-30 08:54:03|  分类: 默认分类 |举报|字号 订阅
发布日期:2010年9月27日
序列号:TS1105147
适用于:
AutoCAD? 2011
AutoCAD? 2010
问题:
您想了解AutoCAD?是否仍支持VBA(Visual Basic for Applications)。
解决方法:
部署VBA:
如欲在企业环境中部署VBA,您必须下载并提取VBA Enabler,然后运行以下脚本:
' <script_begin>----------------------------------------------------------------
' Scripted installation for VBA Enabler
option explicit
' define variables
dim shell
dim productType
dim strInstallLevel
dim strSourcePath
' Script initialization
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
productType = "BonusPack"
strInstallLevel=5      ' 5 installs everything, 3 installs typical
' Source to install from (e.g. Z:\install\Autodesk\ AcVbaInstallerInstall \CDROM1)
strSourcePath = "C:\Autodesk\AutoCAD_2010_VBA_Enabler_Install_Image\CDROM1"
RunStandaloneInstall()
Wscript.quit()
Function RunStandaloneInstall
   shell.run DefaultCommand(),2,1
end function
Function DefaultCommand
   dim retString
' /q for silent install ' /c [key] override parameters for the key
   retString = """" & strSourcePath & "\setup.exe " & """" & " /t /q /c " & productType & ": "
   retString = retString & "InstallLevel=" & strInstallLevel
   DefaultCommand = retString
end function
' </script_end>----------------------------------------------------------------
更多信息:
虽然AutoCAD目前仍支持VBA,但Autodesk正在评估未来的Autodesk产品是否将继续支持VBA。了解更多有关VBA模块的详细信息,请查看Microsoft Visual Basic for Applications模块常见问题解答。
VBA模块下载:
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:28:13 | 显示全部楼层
与大家分享。
GMT+8, 2026-11-22 07:54 , Processed in 0.437313 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
