查看: 1700|回复: 7
[讨论]:支座裂缝&塑性铰&PKPM裂缝计算??
发表于 2003-6-30 11:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有个工程,很让我有些概念上的困惑。
计算跨度10m的普通框架梁(三级),450x900。PKPM计算时考虑了支座调幅0.85,按算出来的结果,上部支座配了4III25,大于了计算要求。但按PKPM(3月版)验算裂缝为0.4多。我打印了该梁的恒载弯距图和满跨活载弯距图,取两者之和去手工验算,算出来裂缝是0.3多。
问题
1、大伙有没有手工较核过PKPM的裂缝计算结果,有无PKPM的计算偏大的情况?还是我的荷载取法有问题,导致手算偏小?
2、如何理解支座的塑性铰?既然允许有塑性铰,就允许开裂,这时裂缝还是要按规范控制在0.3内么(一类环境)?如果不是,那这时塑性铰的裂缝一般又控制在多少范围呢?
发表于 2003-6-30 20:35:57 | 显示全部楼层
你把你的大概计算步骤说一下,
不然也不好说阿
发表于 2003-6-30 20:57:25 | 显示全部楼层
裂缝的算法是规范中是比较明确的。但调幅0.85后的裂缝如何计算?形成塑性铰后,支座的裂缝似乎应该考虑梁的刚度,好像还应该是开裂后的刚度。感觉十分复杂。
 楼主| 发表于 2003-7-1 08:55:33 | 显示全部楼层
还有个不明确的是,PKPM的弯距图的支座那个峰值,是否考虑了支座的宽度?如果没有考虑,对大尺寸的墙柱支座很亏的。
计算裂缝能有什么步骤?PKPM里是把选配的钢筋反代回去,可自动出结果;手算无非是找PKPM里的弯距值,按规范的公式计算罢了。
发表于 2003-7-1 20:40:00 | 显示全部楼层
你的弯矩值取得是什么值?
我以前算过好几根梁,取准永久值,
手算和理正算出来的一样,都比pkpm大一点点,不过差不
至于支座长度好像satwe里面是考虑的,你可以看见支座处梁的
内力线明显变缓
 楼主| 发表于 2003-7-2 09:23:46 | 显示全部楼层
多谢hino兄答复,谢谢。
我手算时是为了检验下PKPM的裂缝计算结果,是直接使用PKPM查询出来梁恒载和满跨活载内力标准值之和。如果我的荷载没有其他遗漏,PKPM3月版的裂缝计算结果肯定偏大。
发表于 2003-7-2 17:03:26 | 显示全部楼层
塑性铰是在承载力极限状态下考虑的,考虑支座调幅时已经不用验算裂缝了。裂缝验算是在正常使用极限状态下进行的,分短期组合和长期组合分别进行验算,一般情况下验算短期荷载效应组合就行了,即是用荷载标准值组合进行验算。pkpm的配筋计算可以考虑柱宽的影响,但要在计算参数中选择“将梁柱重合区域考虑为刚域”,但似乎此项仅限于承载力极限状态的计算,涉及到用标准值进行裂缝挠度计算时,好像也没有进行折减,所以手工校核时读取内力标准值时,应适当进行弯矩值折减。
发表于 2004-2-10 14:08:26 | 显示全部楼层
前面有人提到的支座弯距调幅和裂缝之间的关系不是直接联系吧。
前者是内力分析方法,后者是材料的使用状态,两个概念
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.414211 second(s), 46 queries , Gzip On.
