查看: 2897|回复: 3
[求助] 加粗所有弧线段发现个问题,求解
已领礼包: 363个
发表于 2014-5-29 10:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习XDAPI函数时,发现个问题,加粗所有弧线段宽度时,有些弧线段不能加粗,以下代码是XDRX API帮助中的。并附测试DWG.
  1. (defun c:XDTB_PlineArcSegWidth (/ e sw ew p i pts area v)
  2. (xd::begin)
  3. (if (and
  4.        (setq e (xdrx_entsel "\n选择pline: " '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  5.        (progn
  6.          (sssetfirst nil (xd::entity->pickset (list (car e))))
  7.          t
  8.        )
  9.        (setq sw (getdist (cadr e) "\n起始宽度: "))
  10.        (if (setq ew (getdist (cadr e) (strcat "\n终止宽度<" (rtos sw 2 2) ">: ")))
  11.          ew
  12.          (setq ew sw)
  13.        )
  14.      )
  15.    (progn
  16.      (setq vnum (xdrx_polyline_numverts (setq e (car e))))
  17.      (setq i 0)
  18.      (repeat vnum
  19.        (if (= "kArc" (xdrx_polyline_segtype e i))
  20.           (xdrx_setpropertyvalue e "WidthAt" (list i sw ew))
  21.        )
  22.        (setq i (1+ i))
  23.      )
  24.    )
  25. )
  26. (xd::end)
  27. (princ)
  28. )
测试.zip
6.2 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 出题引导交流奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
发表于 2014-5-29 21:58:21 | 显示全部楼层
代码写的很漂亮,如果学会怎么让在论坛帖LISP代码就更好了。
你试试用 xdrx_polyline_setWidthsAt  替换下setPropertyvalue函数,看看如何?
发表于 2018-11-28 22:53:14 | 显示全部楼层
去看看 多段线TAPER的插件
http://bbs.xdcad.net/thread-718854-1-1.html
登录/注册后可看大图
发表于 2018-11-28 23:00:18 | 显示全部楼层
把(xdrx_setpropertyvalue e "widthat" (list i sw ew)) 改成 (xdrx_setpropertyvalue e "WidthsAt" (list i sw ew)) 就行了
不是 "Widthat" 是 "Widthsat"
  2. (xd::begin)
  3. (if (and
  5.        (progn
  7.          t
  8.        )
  11.          ew
  12.          (setq ew sw)
  13.        )
  14.      )
  15.    (progn
  17.      (setq i 0)
  18.      (repeat vnum
  20.           (xdrx_setpropertyvalue e "WidthsAt" (list i sw ew))
  21.        )
  22.        (setq i (1+ i))
  23.      )
  24.    )
  25. )
  26. (xd::end)
  27. (princ)
  28. )
GMT+8, 2026-11-2 23:32 , Processed in 0.504975 second(s), 40 queries , Gzip On.
