查看: 3303|回复: 24
(完成)[编程申请]:修改图块的比例
发表于 2003-6-30 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中某图块(如:树)比例不同,有大有小,有无可能将某一比例的图块改为另一比例???
谢谢!
发表于 2003-6-30 19:10:54 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:修改图块的比例
  1. ;;;------修改一种块比例-----
  2. (defun c:gkbl(/ ent km bl xx n entname entlist)
  3.    (setvar "cmdecho" 0)
  4.    (setq ent (assoc 2 (entget (car (entsel "\n请选择要修改比例的一种块:"))))
  5.          km  (cdr ent)
  6.          bl (getreal "\n请输入比例:")
  7.    )
  8.    (setq xx (ssget "x" (list (cons 2 km)))
  9.          n  (1- (sslength xx))
  10.    )
  11.    (repeat (sslength xx)
  12.       (setq entname (ssname xx n)
  13.             entlist (entget entname)
  14.             entlist (subst (cons 41 bl)(assoc 41 entlist) entlist)
  15.             entlist (subst (cons 42 bl)(assoc 42 entlist) entlist)
  16.             entlist (subst (cons 43 bl)(assoc 43 entlist) entlist)
  17.        )
  18.        (entmod entlist)
  19.        (setq n (1- n))
  20.    )(princ)
  21. )
 楼主| 发表于 2003-6-30 20:46:50 | 显示全部楼层
谢谢小狼.
我希望只修改特定比例的图块. 如: 同一棵树,有5倍大的,有7倍大的,我想把5倍的变为3倍大,而7倍大的树不变.
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-30 21:55:10 | 显示全部楼层
最初由 kfboyxwa 发布
[B]谢谢小狼.
我希望只修改特定比例的图块. 如: 同一棵树,有5倍大的,有7倍大的,我想把5倍的变为3倍大,而7倍大的树不变. [/B]
  1. (defun c:test (/ e ss scl)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (setq e (xdrx_entsel "\n选择典型图块: " '((0 . "insert"))))
  4.   (if e
  5.     (progn
  6.       (xdrx_setenttodb (car e))
  7.       (princ (strcat "\n所选图块为[ "
  8.                      (xdrx_getentdxf 2)
  9.                      " ], 比例 = "
  10.                      (rtos (xdrx_getentdxf 41) 2 3)
  11.              )
  12.       )
  13.       (setq scl (getreal "\n新比例: "))
  14.       (princ "\n拾取范围...")
  15.       (setq ss (ssget (list (cons 2 (xdrx_getentdxf 2))
  16.                             (cons 41 (xdrx_getentdxf 41))
  17.                       )
  18.                )
  19.       )
  20.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  21.       (while (xdrx_getentdata 0)
  22.         (xdrx_modent 41 scl 42 scl 43 scl)
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   (xdrx_end)
  27.   (princ)
  28. )
发表于 2003-7-1 12:07:56 | 显示全部楼层
;;;------修改选择的块比例-----
(defun c:gk(/ ent km bl xx n entname entlist)
   (setq bl (getreal "\n请输入比例:")
   (princ "\n请选择要修改的块")
   (setq xx (ssget (list (cons 0 "INSERT")))
       (entmod entlist)
       (setq n (1- n))
   )(princ)
发表于 2003-7-1 12:36:48 | 显示全部楼层
试试这个:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq obj (car (entsel "Select Block:")))
  (setq sf (getreal "\nInput Scale Factor:"))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object obj))
  (vlax-put-property obj 'XScaleFactor sf)
  (vlax-put-property obj 'yScaleFactor sf)
  (vlax-put-property obj 'zScaleFactor sf)
 楼主| 发表于 2003-7-1 13:52:20 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
发表于 2003-7-1 16:18:48 | 显示全部楼层
直接用scale不行吗?
已领礼包: 488个
发表于 2003-7-1 22:06:21 | 显示全部楼层
还是scale好,如果考虑有属性的情况.
  1. (defun c:test( / obj ent sf)
  2. (setq obj (car (entsel "Select Block:"))
  3.           ent(entget obj))
  4. (setq sf (getreal "\nInput Scale Factor:"))
  5. (setq sca(/ sf (cdr(assoc 41 ent))))
  6. (command".scale" obj ""(cdr(assoc 10 ent)) sca)
  7. )
发表于 2003-7-10 22:01:14 | 显示全部楼层
我觉的还是用SCALE好,不是图块也能变
 楼主| 发表于 2003-7-13 17:51:13 | 显示全部楼层
scale能实现同时变多个图块的比例(以每个图块的原插入点为变比例中心?)
发表于 2003-7-14 00:45:17 | 显示全部楼层
我的收藏,还未测试,不知能不能用:)
  1. ;block edit; N改块/X左右镜相/Y前后镜相/V新尺寸/S放缩/XX改x值/YY改y值   -V2.0-----lxx.2002.10
  2. ;dwall can be stretch at the same time when V
  3. (defun chb1 ( )
  4.   (initget "N X Y V S XX YY")
  5.   (setq kw (strcase(getkword "\nN改块/X左右镜相/Y前后镜相/V新尺寸/S放缩/XX改x值/YY改y值:")))
  6.   (cond ((= "N" kw) (setq cod 2 nval (strcase (getstring "\n new block name:"))))
  7.         ((= "X" kw) (setq cod 41))
  8.         ((= "Y" kw) (setq cod 42))
  9.         ((= "XX" kw) (setq cod 41)(setq nval (getdist "\n新的x值:")))
  10.         ((= "YY" kw) (setq cod 42)(setq nval (getdist "\n新的y值:")))
  11.         ((= "V" kw) (setq cod 41 nvl (getdist "\n new insert-scale value:")))
  12.         ((= "S" kw) (setq cod 41 sc (getdist "\n scale:")))
  13. )  )
  14. (defun chb2 (/ oe nent ipt ang pt1 pt2 p1 p2)
  15.   (setq oe (assoc cod ent) val (cdr oe))
  16.   (cond
  17.         ((= "N" kw)(princ "\nOK!"))
  18.         ((= "X" kw)(setq nval (- 0 VAL)))
  19.         ((= "Y" kw)(setq nval (- 0 VAL)))
  20.         ((= "XX" kw))
  21.         ((= "YY" kw))
  22.         ((= "V" kw)(setq nval (/ (* val nvl) (abs val))
  23.                          ipt (cdr (assoc 10 ent)) ang (cdr (assoc 50 ent)))
  24.                    (COMMAND "UCS" "")             ;MUST LINE
  25.                    (setvar "osmode" 0)
  26.                    (setq pt1 (polar ipt ang val) anp (/ pi 20)
  27.                          pt2 (polar ipt ang nval)
  28.                          p1 (polar pt1 (+ (+ ang (/ pi 2)) anp) 200)
  29.                          p2 (polar pt1 (+ (- ang (/ pi 2)) anp) 200)))
  30.         ((= "S" kw)(setq nval (* sc VAL)))
  31.   )
  32.   (setq nent (subst (cons cod nval) oe ent)) (entmod nent)
  33.   (if (or (= "V" kw) (= "S" kw))                                     ;y value
  34.       (if(/= "C" (cdr (assoc 2 ent)))
  35.       (progn  (setq oe (assoc 42 nent) val (cdr oe))
  36.         (if(= "V" kw)(setq nval (/ (* val nvl) (abs val))))
  37.         (if(= "S" kw)(setq nval (* sc VAL)))
  38.         (setq nent (subst (cons 42 nval) oe nent))
  39.         (entmod nent)
  40.   )   ))
  41.   (if (= "V" kw)
  42.       (command "_stretch" "c" p1 p2 "" pt1 pt2)
  43. ) )
  44. ;;main
  45. (defun c:chb (/ ss n i kw nvl sc)
  46. ;  (COMMAND "UCS" "" "PLAN" "")
  47.   (chb1) (setvar "osmode" 0)
  48.   (setq ss(ssget)
  49.         n (sslength ss)
  50.         i 0)
  51.   (repeat n
  52.     (setq ent (entget (ssname ss i) '("*")) i (+ 1 i))
  53.     (if (or (= "INSERT" (cdr (assoc 0 ent)))
  54.             (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 ent)))) (chb2))
  55.   )(princ)
  56. )
发表于 2003-7-14 11:25:27 | 显示全部楼层
楼上的程序和CAD里自身带的没什么区别啊
发表于 2003-7-25 09:59:43 | 显示全部楼层
能能不编写一个可以将块属性一起缩放的程序。
这样一些自定义的如标高符号 或 轴号 就可以一起缩放了
发表于 2003-8-2 03:55:45 | 显示全部楼层
最初由 chenhang1203 发布
[B]楼上的程序和CAD里自身带的没什么区别啊 [/B]
最好下次能做个演示
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.600785 second(s), 61 queries , Gzip On.
