查看: 2632|回复: 0
天正快捷键汇总
发表于 2014-10-29 16:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线轴网ZXZW生成正交轴网,斜交轴网或单向轴网。
墙生轴网QSZW在已有墙中按墙基线生成定位轴线。
两点标注LDBZ选择起始轴与结束轴,在已生成的双向轴网上标注轴线号和尺寸。
逐点标注ZDBZ逐个选择轴线标注互不相关的多个轴号。本命令用于自动方式不能标注的轴网或不适合自动标注的轴网,已交互方式逐个对轴线进行标注
添加轴线TJZX在已有轴网基础上增加轴线,更新有关的轴号和尺寸。
添加径轴TJJZ在已有圆弧网上添加新的径向轴线。
重排轴号CPZH改变图中某轴线编号,该组编号自该轴号开始进行重新排序。
单轴编号DZBH改变图中单根轴线的编号。
添补编号TBZH在已有轴网上对新增轴线添加有关联的轴号。
删除轴号SCZH在已有轴号上删除轴号,其余轴号自动重排。
对象编辑DXBJ此功能仅改变轴号显示方式,有4种轴号标注状态反复切换,本侧标轴号、对侧标轴号、双侧标轴号和双侧不标轴号,所有轴号一起变化,而尺寸标注不变。
标准柱BZZ在轴线的交点处插入矩形柱、圆柱或正多边形柱,后者包括常用的3、5、6、8、12边形断面。
构造柱GZZ在墙角交点处插入构造柱,按照所选择的墙角形状为基准,用户在对话框中输入构造柱的具体尺寸,指出对齐方向,然后在墙角处正确画出构造柱的填充图案,构造柱的定义用于二维施工图。插入形状与墙一致的角柱,可改各段长度。
角柱JZ在墙角插入形状与墙一致的角柱,可改各段长度。
绘制墙体HZQT本命令可启动一个非模式对话框,其中可以设定墙体叁数,不必关闭对话框,既可直接绘制墙体、弧墙和用矩形方法绘制自定义墙体对象,墙线相交处自动处理,墙宽、墙高可随时改变,墙线端点有误可以回退。
玻璃幕墙BLMQ绘制一段玻璃幕墙,体现了幕墙的坚挺的横框,这些构件的大小与间距都可以在对话框中设置,其中有多中幕墙样式可供选择,同时定义出幕墙的三维模型。
等分加墙DFJQ将一段墙按轴线间距等分,垂直方向延伸到给定边界。
添加虚墙TJXQ用作空间边界,常用来划分逻辑空间,如居室中的客厅和餐厅。
单线变墙DXBQ将用线、圆、CLRCLE绘制的单线变为墙体。
轴线生墙ZXSQ本功能通过轴网自动生成墙体,变成墙体后仍保留轴线,具有智能判断设计,不会把轴线伸出部分变成墙体。
倒墙角DQJ本功能与AutoCAD的倒角命令相似,适用于普通墙体和虚墙,但不适用于幕墙。
修墙角XQJ修正墙体交叉的异常情况,符合制图规范要求。
边线对齐BXDQ根据指定的墙边线通过点修改墙体位置,可用于墙齐柱边等操作。
净距偏移JJPY指定已有墙体,按墙边净距在一侧偏移生成新墙。
改墙厚GQH按基线中分墙体方式同时修改多段墙体厚度。
改外墙厚GWQH用于整体修改外墙厚度。
加保温层JBWC可在图中已有的墙段上加入保温层线,遇到门自动打断,遇到窗自动把窗厚度增加。
消保温层XBWC取消墙的保温层属性只需点取指定有保温层的墙体即可。
改高度GGD本命令可对选中的柱、墙体及造型的高度和底标高成批进行修改,是调整这些构件竖向位置的主要手段。修改柱、墙体的底标高是对门窗的底标高可以和柱、墙联动修改,详见后面的叙述。
改外墙高GWQG此命令于“改高度”命令类似,只是仅对外墙有效。远行本命令前,应已作过内外墙的识别操作。
异型立面YXLM构造立面形状的特殊的墙体。
矩形立面JXLM本命令可将异型立面墙恢复为标准的矩形立面墙
墙面UCSQMUCS临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS,在指定视口转为立面显示。
识别内外SBNW自动识别内、外墙。
指定内墙ZDNQ用手工选取方式将选中的墙体置为内墙。
指定外墙ZDWQ用住逐段选取方式将选中的普通墙体置为外墙,把选中的玻璃幕墙两侧翻转,适用于设置了隐框(或框料尺寸不对称)的幕墙,调整幕墙本身的内外朝向。
加亮外墙JLWQ本命令可将当前图中所有外墙的外边线用红色虚线亮显,以便用户了解哪些墙是外墙,哪一侧是外侧。用重画命令可消除亮显虚线。
墙体造型QTZX根据指定PLINE线外框生成于墙关联的造型,常见的墙体造型是墙垛、壁炉、烟道一类预留的井道构造。
更新造型GXZX更新墙体的造型和墙体的显示。
平行生线PXSX类似OFFSET,生成与墙边或柱边平行的曲线。
门窗MC在墙上插入各种门窗,包括普通门、普通窗、门联窗、字母门等类型,在每一种类型门窗对应的对话框中可输入各自不同的叁数。
带形窗DXC在沿墙插入可顺墙面转折(也可以不转折)的带形窗。
转角窗ZJC在墙角两侧插入等高窗,包括普通角窗与角凸窗两种形式。
异形洞YXD在立面显示状态,按给定的闭合PLINE轮廓线生成任意形状的洞口。
编号复位BHFW把门窗编号恢复到缺省的位置。
门窗检查MCJC电子表格检查当前图中已插入的门窗数据。
门窗表MCB统计图中使用的门窗叁数,检查后生成门窗表。
门窗总表MCZB统计本工程中多个平面图使用的门窗叁数,检查后生成门窗总表。
门窗原型MCYX选择已有门窗作为新门窗改绘的原型,并构造门窗的环境。
内外翻转NWFZ选择需要内外翻转的门窗,统一以墙中线为轴线进行翻转。
左右翻转ZYFZ选择需要左右翻转的门窗,统一以门窗中垂线为轴线进行翻转。
加门窗套JMCT在门窗两侧加墙垛,三维显示为四周加全门窗框套。
消门窗套XMCT删除已加的门窗框套。
加装饰套JZST选择门窗,在对话框中选择各种构件组合,添加装饰门窗套线。
窗棂展开CLZK选择需要修改或添加窗棂分格的门窗,在图上按立面尺寸展开,用户可以在上面以直线和圆弧添加窗棂分格线。
窗棂映射CLYS把按立面扎的分格线映射成三维的窗棂。
查询面积CXMJ查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上。
套内面积TNMJ搜索住宅套房的套内面积时,可以选择生成供校核用的该套内面积的边界,以多段线表示。
面积累加MJLJ与查询面积和套内面积命令配合使用,累加得到总面积。
搜索房间SSFJ搜索建立或更新已有的房间对象。
房间轮廓FJLK生成房间轮廓线,可用来构造踢脚线等。
加踢脚线JTJX自动搜索房间轮廓,选择断面生成踢脚线。
断踢脚线DTJX断开经过门窗的踢脚线。
奇数分格JSFG用于绘制按奇数分格的地面或吊顶平面。
偶数分格OSFG用于绘制按偶数分格的地面或吊顶平面。
布置洁具BZJJ在厨房和厕所中布置厨具或卫生洁具。
布置隔断BZGD通过线选已经插入的洁具,布置卫生间隔断。
布置隔板BZGB通过线选已经插入的洁具,布置卫生间隔板。
搜房顶线SWDX自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线。
任意坡顶RYPD有封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分修改坡度。
加老虎窗JLHC在三维屋顶生成多种老虎窗形式,老虎窗对象提供了墙上开窗功能,并提供了土层设置、宽度、窗高等多种叁数,可通过对象编辑修改。
直线梯段ZXTD在对话框中输入梯段叁数,绘制直线梯段,用来组合复杂楼梯与坡道。
圆弧梯段YHTD在对话框中输入梯段叁数,绘制弧形梯段,用来组合复杂楼梯与坡道。
任意梯段RYTD以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步叁数绘制梯段。本命令是根据用户给定的直线或圆弧作为楼梯的边线,即以两根边线的间距为梯段宽,以两根边线的长度为梯段长,在输入踏步叁数,绘制出任意形式的楼梯。
添加扶手TJFS以楼梯线或沿上楼方向的PLINE路径为基线,生成楼梯扶手。
连接扶手LJFS连接两段扶手对象,如果两段扶手样式不同,以第一段扶手为准统一扶手的样式。
双跑楼梯SPLT在对话框中输入梯间叁数,直接绘制两跑楼梯,包括双跑道的坡到和半圆休息台。
多跑楼梯DPLT创建多个梯段和休息平台构成且和没有分叉的楼梯。
电梯DT在电梯间井道内插入电梯门,绘制电梯简图。
自动扶梯ZDFT在对话框中输入梯段叁数,绘制单台和双台自动扶梯。
阳台YT直接绘制阳台或先绘制好的PLINE线转成阳台。
台阶TJ直接绘制台阶或先绘制好的PLINE线转成台阶
坡道PD通过叁数构造单跑室外坡道,多跑、曲边与圆弧坡道有楼梯命令创建。
(后续内容请在《天正快捷键汇总.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:【天正CAD】天正快捷键汇总.rar
下载次数:11  文件大小:32.49 KB
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.432893 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
