查看: 753|回复: 0
不锈钢的密度是多少?
发表于 2014-11-13 13:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
                沈阳不锈钢板重量的计算方法(根据gb4229 - 84)
                根据gb4229 - 84的规定,计算方法包括通用等级的不锈钢板热轧不锈钢表和冷轧不锈钢板在标准的规定。规定的外国品种由于不同的组成结构,密度,应计算的另一个基本单元。
                计算使用公称尺寸1,不锈钢板重量,厚度公差规定等积极的和消极的偏差,偏差,下限的平均值的标称尺寸和计算。
                的基本重量2、不锈钢板、指的是1毫米的厚度,面积1平方米的重量。
                3、单位重量(kg / m2)是指钢板的面积为1平方米重量,为基本重量乘以钢板的厚度(毫米),修复4位数。
                4、钢板的体重、体重乘以单位面积(平方米),面积应该是4有效数字,钢板的体重3位数,如体重超过1000公斤,应该是圆形公斤整数。
                5、总重量的重量是钢级,乘以相同的板的尺寸表的总数,并四舍五入到整数公斤。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.449624 second(s), 32 queries , Gzip On.
