查看: 894|回复: 0
杂物电梯为什么生成监控干扰
发表于 2014-11-20 11:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一种电缆的选择,杂物电梯监控
        监控应用在杂物电梯必须考虑其运动的特殊性和连续下降,在布线的要求是不同的从固定点监控穿管(槽),必须使用高机械强度的拉电缆,布线工程总承包重视的电缆连接高强度使用,传输电缆的电气特性没有引起足够的重视,杂物电梯的干扰现象是普遍的。
        由于杂物电梯的狭窄的空间是一个几乎封闭,和杂物电梯控制,照明,风扇,等。大量的电缆,所以难度增加视频电缆布线,根据实际分析在杂物电梯监测电缆的选择应遵循以下原则。
        1,满足抗拉强度:杂物电梯一半是用来延长电缆,高层杂物电梯到超过100米,一百米长的电缆是近百公斤的重量,所以电缆必须具有足够的抗拉强度。现在在信使复合平板的杂物电梯监控专用电缆市场,电缆将视频同轴电缆,电线,电缆和钢绞线复合在一起,使它成为一个扁平带状电缆,使电缆张力的钢绞线继承,抗拉强度很好,不要在杂物电梯运行,因为地心引力拉信号电缆。
        2,良好的电气参数:电缆的杂物电梯上,下运动的过程,将有被重力弯曲变形的中间段,通过电缆的阻抗和分布电容引起的电参数,如改变。当质量差的索力变形,参数变化大,会引起的阻抗失配,衰减增大,产生视频信号的反射,这是造成的视频信号的信噪比,降低视频干扰,所以尽量选择良好的屏蔽,线径粗的视频电缆,防止干扰信号的“入侵”。实践证明,射频电缆同轴电缆优于同轴,多层屏蔽优于单层屏蔽。
        第二,杂物电梯监控布线技巧
        杂物电梯控制线路,主要是与其他电缆捆扎被使用,但由于其它电缆交流信号会泄漏出来,通过传输电缆,而不是长距离平行带时,他们就等于是“天线”的视频线,这种干扰信号耦合进视频信号,视频干扰现象。所以尽量在平行的条纹,有条件的话长度的线路缩短视频电缆等电缆,可以视频电缆走出杂物电梯轴固定点,从其他渠道(电缆轴)带回到主控制室,这样可以避免交流辐射耦合干扰。有条件的工程,杂物电梯可用于控制和照明电缆屏蔽线的线,减少外部辐射,防止干扰影像。
        三,电梯变频调速器干扰监测
        现在基本上是在电梯使用交流变频调速技术,变频调速器本身有很强的高频寄生干扰,根据测定结果,0 ~带宽为10 MHz变频调速器的辐射,干扰和信号振幅很强。0 ~ 6 MHz的视频基带信号只是在这个乐队,两种方式侵入视频信号从电源线和空间的干扰信号,图像监控的影响。这是电梯的干扰的主要原因,这是最糟糕的解决干扰问题。
        第四,电源干扰和其它干扰因素
        在电梯摄像机电源最佳直流电源监控,直接从主控制室不能直接供电可以选择从电梯轿厢照明电,但大多数是电梯的电梯制造商是荧光灯照明,这类灯具使用电子镇流器,电子镇流器,还可以生产很强的交流输出寄生干涉,也可能干扰视频信号。
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.769491 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
