查看: 1276|回复: 2
[文章]:监控系统防雷方案
发表于 2006-6-7 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控系统防雷方案
一、概述:
监控系统是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出。随着人们的防范意识和科学管理的提高,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如金融系统、高速公路、军事、交通监控、住宅小区以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像头及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪。因此,必须将监控系统防雷工作做好,通过有效措施防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保监控机房设备及工作人员的安全。
二、防雷设计的依据
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
3、YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
4、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
三、防雷设计方案的具体内容
(一)直击雷防护设计
  应在室外周围空旷的n台高速球摄像机每根支撑杆顶处,各设计安装能保护摄像机的DK-BG10避雷针, 共n套DK-BG10避雷针,并做出相应地网接地(可尽量接支撑杆附近建筑地网,要求接地电阻小于10欧即可)。
(二)感应雷防护设计
1、摄像机防雷:
在n个高速球型摄像机端电源线、视频信号线、云台控制线上分别进行防雷,设计在这三条线路上安装一台DK-DSX/220AC电源、视频、信号控制三合一SPD,共n台,作为高速球摄像机防雷保护。
具体选型可参照下表:
产品名称及型号 电 源 视频接口 云台控制 备 注
DK-DSX/220AC三合一SPD 220AC BNC 12V 适用于有电源、视频、云台控制信号三条线路的快球摄像机
DK-DSX/12DC三合一SPD 12DC
DK-DSX/24AC三合一SPD 24AC
DK-DS/220AC二合一SPD 220AC BNC 适用于只有电源、视频两条线路的固定摄像机
DK-DS/12DC二合一SPD 12DC
DK-DS/24AC二合一SPD 24AC
2、监控大楼及监控机房防雷:
(1)在监控机房所在大楼总电源配电柜处,设计安装380V的通流量为100KA的DK-380AC100-4电源SPD,共1台,作为大楼第一级防雷防护。
(2)在监控机房UPS前端电源线路上,设计安装一台通流量为40KA的串联型DK-220AC40D/30电源SPD,作为监控机房电源第二级防雷保护。
(3)在监控机房交换机(路由器)的双绞线输出端口处应各安装一口信号SPD,安装4台12口的DK-5DCt/RJ45–12L信号SPD,作为监控机房两台24口交换机信号防雷保护。
(三)接地系统
  1、接地电阻要求:
接地是防雷工程中最重要的一项,根据相关防雷规范要求,监控机房的接地系统宜采用联合接地方式,接地电阻应不大于4欧,不满足要求应进行整改。
2、监控机房等电位接地排的设计
现代防雷接地强调的是等电位接地,不管在任何时刻,设备地线之间的电压差应尽可能趋向于零伏,具体设计方法如下:
采用50×5×350铜排在监控机房内作等电位均压接地汇集排,通过BV-70mm2铜线与原有接地端子相连,用BV-10mm2铜线把机房内所有正常工作不带电的设备金属外壳等金属构件都接到均压等电位汇集排上,以实现等电位连接。
发表于 2006-6-8 13:12:52 | 显示全部楼层
受教不小
发表于 2006-6-8 19:57:29 | 显示全部楼层
很详细,学习,学习。
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.286985 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
