查看: 968|回复: 0
怎样判断不锈钢材质
发表于 2014-11-20 12:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                沈阳不锈钢具有耐高温的特点,耐酸性,不生锈,耐磨损和一般非磁性奥氏体。不锈钢是一种高级合金钢的常见,如不锈钢刀具,在我们的日常生活中不锈钢厨具、不锈钢建筑材料。
                我 们每天看到不锈钢,主要是铬不锈钢302、304的成绩基本上相同的镍铬不锈钢和1 - 4 Cr13(老人说"不锈铁")。在中国,各种不锈钢(钢)在100年以上,和钢在不同的元素和不同的内容,它的性能和价值是不一样的。因此,识别不锈钢, 必须仔细研究,明确的标志,使用集成测试认可。
                目前,我们的不锈钢的识别主要有以下几种方法:
                整体不锈钢材料,它的起源通常是钢订单或进口以及社会Chaochu积压处理货物等。不锈钢材料的不同来源,识别方法也是不同的。
                1差订单导入或钢不锈钢材料,通常只根据导入或钢的质量证书,钢或包装可以复选标记。
                证书的供应商确认这批产品质量,确保检验结果。所以质量证书显示不仅材料名称、规格、数量、重量和交货交货状态,但也必须国家规定确保所有检验项目的结果。
                同 样,为了方便管理,避免混淆和防止事故所引起的使用混乱,在材料或包装在年级、批号、规格、数量和生产状况,如生产工厂工厂代码的象征。其显著标志和质量 证书内容应该是一致的。主要迹象常用的方法有三种:颜色(颜色的等级的材料规定的部分),打印(盖章或打印指定的材料部分,说明材料的类型、规格、炉罐 号,常用在大、中型或厚钢板类型钢),清单(悬挂在包或箱子的材料、批号、规格、等级、指示标志的数量)。
                不锈钢材料的标志,一般使用打印和清单2。
                2社会过多的不锈钢。根据多余的时间长度和存储质量,一般来说有两种:
                一个是多余的时间不长,保管和良好的处理单元,不仅保存了原始质量证明书或复制,和钢铁或标志的包装和口味和清晰。识别的不锈钢材料,同样的,只要根据钢的质量检查证书或商标的包装。
                另 一个是积压时间较长,保管和不完美,质量证明书,钢或标志包装不明显或者脱落。区分这种不锈钢,主要是深入调查研究,查阅原始文档处理单元。一般来说,发 票和其他正本单据都贴有标签钢等。如果没有成绩记录,而且访问本地价格数据,随着钢铁价格的确定。这是最有效的方法来确定钢级,但往往容易张冠李戴。因 此,我们必须掌握实际对象的识别方法。
                对象的确认,是要在未知的钢(数量)的情况下,根据货物(包括整个材料、剩余材料、废物和其他物理)固有的物理和化学属性,使用简单的工具,与感官,以确保它不是不锈钢和具体方法,属于一种不锈钢。
                应该注意,感官识别不能区分混凝土钢(种),基本上可以区分铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢三大类,微分方法如下:
                颜色识别
                经 过酸洗的不锈钢,表面颜色银完成:铬镍不锈钢颜色银是翠绿色;铬不锈钢颜色白色略聚光灯下泽弱;铬锰氮不锈钢和铬镍不锈钢类似颜色略轻。没有不锈钢的酸洗 表面颜色:铬镍钢褐色白色、褐色黑色铬、铬锰氮是黑色的(这三种颜色指的是更重的氧化颜色)。冷轧未退火的铬镍不锈钢,银色的反光的表面。
                认同磁铁
                基 本区别这两种类型的不锈钢磁铁。由于铬不锈钢可以在任何国家的磁铁;铬镍不锈钢一般非磁性退火状态,在制造、和一些有磁性。但高锰钢材不是磁,磁铬镍不锈 钢是更复杂的:一些非磁性,磁性的,一些垂直和水平平面磁无磁性。因此说,虽然基本区别铬和铬镍不锈钢的磁铁,但不能区分钢铁和一些特殊的属性,更不能区 分具体的钢。
                硫酸铜识别
                钢的氧化层被移除,把一滴水,硫酸铜擦拭,擦拭后如变色、通常不锈钢;如紫色红色,非磁性高锰钢、磁一般为普通钢和低合金钢。
                钢特殊属性,我们可以采取以下三种方式来确定。
                穿花分化
                穿花识别是磨床磨削不锈钢、查看它的火花。如火花是流线型,更有茂密的花,是一种含有高锰钢的锰或锰氮钢;如果没有花是铬镍不锈钢和铬的。
                退火方法来识别
                冷处理铬镍不锈钢,如磁性、理想的碎片在火中红色让自然冷却或在水中(退火)
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.532399 second(s), 31 queries , Gzip On.
