查看: 3277|回复: 15
[讨论]:多孔砖砌体的荷载取值
发表于 2002-5-29 19:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,多孔砖用的越来越多,但是新的荷载规范却没有将这部分内容列上去,多孔砖砌体的荷载取值问题一直由我们这些设计人员自行解决。各位兄弟平常都是如何取值的?能不能说出来大家切磋切磋?我是这样:240砖墙 4.75KN/M2,120砖墙 2.5KN/M2。
发表于 2002-5-30 07:37:16 | 显示全部楼层
4.5,   3.0
发表于 2002-5-30 10:34:28 | 显示全部楼层
240砖按4.5
发表于 2002-5-31 11:12:16 | 显示全部楼层
与羊兄商榷
最初由 羊三皮 发布
[B]包粉刷
240砖墙:5.24KN/M ,120砖墙:2.9KN/M ,190空心砌块:2.6KN/M [/B]
多孔砖不需5.24那么大的
 楼主| 发表于 2002-5-31 11:33:36 | 显示全部楼层
是框架填充墙,普通的双面粉刷
发表于 2002-5-31 14:04:38 | 显示全部楼层
我们外墙一般采用240厚粘土砖三顺一丁眠墙,按5.24KN/M计算
发表于 2002-6-4 01:08:51 | 显示全部楼层
砖自重*0.8   (国家规定多孔砖空心率>20%)
其余照旧
24墙 5.24 是实心砖的重量
发表于 2002-6-4 09:54:30 | 显示全部楼层
同意楼上lgbb意见
为保护耕土,实心粘土砖应是禁止用于框架填充墙的,本地砖混承重也应用多孔砖,零点以下才用实心粘土砖
发表于 2002-6-12 10:11:23 | 显示全部楼层
同意楼上lgbb意见
发表于 2002-6-14 08:46:41 | 显示全部楼层
砖自重x0.8,那么19x0.8xx0.24+.04x20=4.45KN/M,这已经是最高取值了,如果当地的多孔砖孔体积超过20%,那么还可减小。我们这里的KP1多孔砖一般取4.0或4.1。
  其实国家治标不治本,20%的孔隙率顶什么用,要么就完全禁止用粘土砖,这样既不破坏耕地,又可以降低墙体自重,结构相对好处理一些,这就是中国!
发表于 2002-6-15 22:04:07 | 显示全部楼层
秦砖汉瓦
多少年了
能一下子改得了吗?
何况其优点是不言而喻的,看年数就行了
发表于 2002-6-16 13:14:50 | 显示全部楼层
算盘用了多少年?计算机几年功夫就完全取代它了。
发表于 2002-6-16 20:35:39 | 显示全部楼层
实际上,应考虑溶重,一般粘土转19,所以24实心加双面粉刷为5.24
空心砖,一般开空率〉40%,但考虑,窗间及一些不好砌的地方,会用实心砖补
所以开空率考虑35%这样比较好,用空心砖有个原因,使用加气块,窗间墙易裂
其它的填充砌体,又贵,保温隔热也不太好,价格是主要因素
发表于 2002-6-19 22:23:01 | 显示全部楼层
最初由 风中的沙粒 发布
[B]实际上,应考虑溶重,一般粘土转19,所以24实心加双面粉刷为5.24
所以开空率考虑35%这样比较好,用空心砖有个原因,使用加气块,窗间墙易... [/B]
风兄说的是大孔砖吧?粘土多孔砖开孔率>35%就不能承重了。
发表于 2002-6-20 22:46:17 | 显示全部楼层
我们这里的审图中心说要把外墙贴面砖的重量加进去,我觉得有道理,按正规算,少算了总是不好的嘛。
GMT+8, 2026-11-3 03:31 , Processed in 0.516591 second(s), 58 queries , Gzip On.
