查看: 556|回复: 0
杂物电梯安装过程中的问题
发表于 2014-11-29 12:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杂物电梯部件分散安装在电梯机房,轴周围的墙壁,站在各层厅门,轴的坑,等的底部,所以电梯与民用建筑紧密相连。虽然不同的规格和电梯机房,电梯产品参数轴,门,坑,等有更具体的要求,但大部分建筑部电梯土建设计与施工不给一个该死的,总是有不同的土木工程问题的电梯安装要求一致,影响电梯安装进度和质量。
        影响安装进度基本民事问题有以下几个方面:
        (1)对房间不离开或偏离中心轴孔。
        (2)机房嵌入式轴承钢轴承孔壁不离开牵引机内。
        (3)发动机轴承钩偏离中心,升降定位牵引机的不便
        (4)总体尺寸偏差大
        5)保护层的门孔尺寸较大。
        (6)大厅外面的预留孔箱没有离开。
        (7)井坑深度尺寸不符合要求。
        (8)发动机电源进线(或电缆)或配备的分布位置不合适,不符合技术要求的电梯。
        土木工程问题影响安装质量主要有以下几个方面:
        轴(1)的整体尺寸偏差大,焊接强度降低后的导向支架部分。
        (2)轴应设置在中间梁没有勃起,甚至用空心砖砌体墙,安装在这些部位的导向支架,效果低于预定的
        (3)层门营门距离定位是比较大的,使用的补救措施,如添加或添加支持将无法达到满意的结果。
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.585902 second(s), 32 queries , Gzip On.
