查看: 805|回复: 0
杂物电梯安装使用规范
发表于 2014-12-7 11:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1,杂物电梯,必须有专人负责维护,经常定期检查。
        2,把钥匙开关打开后,一楼大厅1,数字显示胶囊和相应的地板在这个时候。
        前的准备工作3,电梯驱动:(1)电梯操作员应在日常工作中,将进行上下升降几次,首先检查XXX和异常现象。(2)电梯操作员应检查门的接触和门锁,尽量让车跑断开时,电梯应立即停止。(3)胶囊应注意停站平层精度,无明显异常的差距。
        4,电梯操作员应负责监测负荷不超过额定重量的胶囊装载应轻装轻卸。
        5,装载货物时,应注意堆放平稳,货物不突出边缘的边缘,防止胶囊,胶囊联系轴的其他设施的运行过程中,造成电梯部件的损伤。
        6,在你开始电梯厅门必须关关车门时,应轻开轻,严禁打开关闭的门太硬。车门关闭,关闭厅门关闭后,再按所需的按钮停止电梯运行方向的箭头灯熄灭的时候说它已经到达了目的地,相应的层站可以运送食品,继续下一次运行。
        7,电梯再次开始在蜂鸣器响时完成后。
        8,电梯只有所有厅门,厅或拿起灯面板门灯可以正常使用,任何房间门未关闭,电梯不能正常运行。
        9,在层电梯厅门会自动锁,机械锁。除了维修不允许以任何方式让大厅的门打开。如果发现电梯打开厅门可以运行,应立即停止使用,关闭电梯总电源和所有厅门维修服务及时。
        10,电梯运行过程中,红色停止使用仅作为一种特殊情况,所以禁止强行打开了大厅的门或按红色按钮。
        11,工作结束后,电梯停止:(1)当电梯工作完成后,电梯操作员应该回到基站将胶囊。(2)电梯操作员应该离开胶囊的内部和外部条件检查之前,关闭厅门,照明和电动锁开关基站。
        12,在非卡梯或失效的情况下电梯时,请不要触摸急停开关,当触摸急停开关霍尔在前面板上的刹车灯或拿起灯,然后应排除急停开关复位到大厅或拿起灯盘停止灯到目前为止电梯可以正常使用。
        13,电梯出现故障,应及时通知维修人员进行维修,不要让运行的电梯,它是在无监督或维护电梯维修人员的情况下,严格禁止。
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 1.119663 second(s), 32 queries , Gzip On.
