查看: 733|回复: 0
杂物电梯安装施工前准备
发表于 2014-12-30 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        杂物电梯施工组织人员。一般由四至六人的安装队伍,这需要熟练的机械安装和电气的每一个是负责安装和调试并及时根据安装进度还需配备一定数量的木材。瓦焊接超重脚手架和辅助工作相匹配的安装顺利。安装前,根据装箱单和随机供应部分打开包装箱检查所有的技术资料和安装材料和理解服务的电梯的控制模式如超级权重的形式根据随机供应杂物电梯施工图审查留孔,支架的孔底深度,顶高度和层数提升高度,大厅的门,门的轴内面网的大小,如果发现通知相关部门,以便采取相应的措施。
                        安装人员必须遵守安全操作规程,工作中应互相监督。必须戴安全帽,系好你的安全带,等轴应注意避免上下同时作业,所有这一切,当要两人或两人以上。为电力建设电力应该被发送到计算机房是用来确保施工和处理。脚手架搭设的技术要求
                        脚手架安全稳固的承载力不应小于2500 N /平方米,3米宽的杂物电梯在胶囊可设置双威尔斯
                        脚手架,3米杂物电梯可以单井的支架下设置。脚手架是100毫米以外的钢轨。木脚手架
                        必须用铁丝捆紧束间隙小于1200毫米的厅门梁安装根据图中的要求。
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.227688 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
