查看: 5444|回复: 8
[求助] cad vlisp编辑器无法打开
发表于 2014-11-30 13:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!求助高人指点!输入vlisp命令闪一下,然后就退了,在电脑下面的工具栏中可以看到如下截图,但是点击没反应,在网上也没找到有效方法,杀毒也不行。我看论坛中有人说是没有完全从命令中退出,如果是这样应该怎么退出!!??谢谢{:soso_e183:}
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-30 23:24:08 | 显示全部楼层
Byronlk 发表于 2014-11-30 14:18
请求高人指点啊!刚才把cad重新修复了一下还是不行。我电脑上装了cad08 和 cad11,08的vl编程器可以打开,1 ...
点击图标,等待出来预览后,右键-〉还原
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-30 13:53:46 | 显示全部楼层
你的意思是ACAD回不去了?只能操作VLIDE编辑器? 试试:
 楼主| 发表于 2014-11-30 13:59:14 | 显示全部楼层
谢谢!不是,cad操作一功正常,是vlide编辑器打不开了
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:18:13 | 显示全部楼层
请求高人指点啊!刚才把cad重新修复了一下还是不行。我电脑上装了cad08 和 cad11,08的vl编程器可以打开,11的就不行。
已领礼包: 8125个
发表于 2014-12-1 00:02:28 | 显示全部楼层
找到
X:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20XX\R1X.0\chs
里面的vlide.dsk和vlide._ds删除掉,然后重启CAD看看。
X 分别代表盘符,版本号等。
 楼主| 发表于 2014-12-3 18:40:13 | 显示全部楼层
非常感谢各位!6楼版主的方法应该是可行的。应该还是没有完全从命令中退出的原因,因为我的08cadvlisp编辑器正常,10cad的有问题,我打开了08的vl,打开的同一个lisp文件,调试并正常退出,后来打开10cad 的vlisp就正常了。
发表于 2019-10-14 13:22:12 | 显示全部楼层
Highflybird 发表于 2014-12-1 00:02
找到
里 ...
谢谢高手指点
发表于 2021-2-3 17:08:37 | 显示全部楼层
厉害。还是论坛靠谱,本来这autolisp方面系统性资料就少,真的不好入门
GMT+8, 2026-11-4 08:15 , Processed in 0.568620 second(s), 53 queries , Gzip On.
