查看: 940|回复: 0
太阳能路灯安装简单么
发表于 2014-12-1 11:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单,安装太阳能路灯,你需要做基地,在那里安灯是根据生产厂家提供施工图的基础上,当然也很简单,第一件事情,下来就是当货物到达的问题现场施工,太阳能路灯与led光源,面板,电池及灯杆和面板支架控制器,确定后每个灯具很到位,我们首先把面板线穿过灯杆,然后接到面板是否定的,第二个是放的灯座通过灯杆行,然后接收所述灯座是否定的,在面板支架和固定在灯杆灯座分配相应的位置上,然后把电池插入电池以及但准备通过线基准线管掉在了地上,然后把灯杆站起来,这其中有四到五个工人可以做,后扭转好地脚螺栓固定灯杆,最好在固定位置方向相应的,根据电路图控制器的连接线所在的门,必须设置为负值,晚上就会自动发光,接线一分钟后,点燃了在晚上,所以灯具被装安装路灯灯具后的一天不亮。
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.283840 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
