查看: 1452|回复: 0
太阳能路灯为什么采用恒流电
发表于 2014-12-10 14:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        1,LED照明的材料特性决定了它受环境,如温度升高时,LED的电流将增加,该电压的增加,电流将增加的LED。长期超过额定电流,将大大缩短LED灯珠的使用寿命。 LED恒定电流是变化的温度和电压等环境因素的影响,以确保电流值不变。
2,太阳能路灯的电源恒流精度:市场上一些电源恒流精度,恒定流方案,误差达到+8%,误差系数过大的推荐方案的普及。一般要求可在+3%。根据3%的设计方案。生产动力的微调至+3%的误差来实现。
3太阳能路灯的电源电压,该电压通常建议:LED3.0-3.5V,经测试,主要是在3.2V,所以根据3.2V合理的公式。总电压=3.2* N N灯系列。
什么是目前的4,太阳能路灯电源最适合:对于350马例如LED的额定电流,一些工厂开始使用多达350马,设计,其实目前的加热是非常严重的,经过反复对比测试,设计为320马是理想的。减少热量,让更多的电能转化为可见光。
系列平行,宽电压5,太阳能路灯电源板宽:AC85-265V范围,使在更宽的输入电压的LED太阳能路灯电源,然后灯盘系列并联LED的模式是非常重要的。尽量不使用宽电压,可以尽可能的分类划分为AC220V,AC110V,从而确保供电的可靠性。由于目前电源降压非隔离恒流电源,所需电压110V,输出电压不得超过70V,序列号不超过23个系列。输入电压220V输出电压可达到156V。也就是说,串联数不超过45的系列。水货数量并不太多,否则电流过大,严重的热力。有一个宽的电压方案,APFC有源功率补偿是使用L6561/7527到电压高达400V,然后降压,两个开关电源的等效。这种方案被用来在特定的条件。
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.173276 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
