查看: 2692|回复: 11
晓东请进,版主快来....
发表于 2015-1-6 23:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,你开发的CAD工具菜单很好,大家都很喜欢,能不能将二级三级也能加入图标,还有很多小bug ,能否将原文件共享一下,大家一起改进,我的E_mail:
kcmd_Dq@126.com  多谢大师!!!
发表于 2015-1-7 00:02:20 | 显示全部楼层
代码本来就是共享的,去OPENDCL论坛找找。
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:19:56 | 显示全部楼层
xdtb_menucontrol.VLX?能否在二级三级菜单中加入图标?
发表于 2015-1-7 16:18:11 | 显示全部楼层
原本就可以加啊,自己把图标加入 ODCL 文件,然后在菜单定义的 Lsp 中把图标号填上即可
一、二、三没有区别,只是程序控制显示为一二三
 楼主| 发表于 2015-1-8 08:33:03 | 显示全部楼层
啊,找到了,还有两个问题
第一 ("负荷统计" "负荷统计" "cs-fhb" 133 t) 能否加入中断前一命令的控制 ^C^C^P之类的
第二,底色如何修改
OPENDCL就不需要这些^C控制符了,你要想做,自己可以用 dcl-sendstring 发送字符串去执行。  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:14
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-9 09:14:45 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2015-1-8 08:33
啊,找到了,还有两个问题
第一 ("负荷统计" "负荷统计" "cs-fhb" 133 t) 能否加入中断前一命令的控制 ^C^ ...
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:07:46 | 显示全部楼层
("文字说明" "文字说明" "\(if \(null text-dm\)\(load \"text-dm\"\)\) \(text-dm \"dl_sm\"\)" 254 t)
我都是这样做的,有点笨,dcl-sendstring 怎么搞,指教指教...
更改底色还没找到如何改...
 楼主| 发表于 2015-1-9 20:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-26 11:17:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-23 15:50:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.380820 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
