查看: 1560|回复: 0
CAD提示windows没有软盘
发表于 2015-4-15 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,由于本人的天正软件表格功能出现问题,所以把CAD卸了,然后重新装了,在安装时就出现“没有软盘”的提示,并有一个信息框,里面是一串英文,(反正我也不知道意思),接下的时间,上网找各种样的设置和处理方法,全都没用。打开时就出现那个提示,并且360浏览器会打开一个网页。用专杀杀了后,也没什么用。卸了重装,还是不行。把usb接口全禁用了,还是不行。网上找到的方法能用的全用了(包括安全模式下杀毒)。反正就是不行。
后来,又下了一个专杀,说是我安装的一个CAD外挂插件程序(土方计算)目录下,有病毒,不能解决。把我气得呀,正常模式,安全模式反正就是杀不了。哥急了,不杀了,全卸了,我把鸿业,天正,CAD、还有那个土方计算全卸了,当然还有一些**的程序,像360云盘,还有一个读书软件,全卸了,然后把电脑上的读卡器给禁了。清理电脑垃圾,注册表。重启,再安装CAD时,那可恶的提示框,他终于没出现了,然后重新安装天正,ET汉化,鸿业、土方计算。现在基本正常。据此呢,推断可能一是因为插件的原因,二是因为电脑上读卡器(usb接口)没正常取下的原因。这是个经验,提供给大家。
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.599415 second(s), 32 queries , Gzip On.
