查看: 1390|回复: 13
[求助]:请教机器配置!做图用!
发表于 2003-7-3 20:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
:3 各位前辈:
    小弟初来乍到,各位有礼了!
马上放假了,小弟想配台绘图的机器。没什么太高的要求,
用着舒服就行,别做个不大的3D图还的渲染半小时。急死!
以作图为主,顺便玩玩游戏(FPS)!
    预算是6000以内,请各位赐教。
最好有详细的配置单和具体价格!
    小弟先谢过各位了!
显示器我锁定了  “梦想家  的 G650”
其他的就拿不准了,请各位赐教。最好不存在“瓶颈”!
发表于 2003-7-4 00:03:40 | 显示全部楼层
奔腾4 2.4C  Socket 478/512KB/800MHz/盒装/三年联保  1500
EPOX EP-4PDAI  Intel 865PE+ICH5/P4 478/FSB800MHz/AGP8x/双通道DDR400 DIMM/S-ATA/ATA133/8USB2.0  899
Kingmax 256M*2  DDR400/CL=2.5/红色底版/TSOP封装  353 *2
酷鱼7200.7/ST380011A  80GB/ATA100/2MB/7200rpm/IDE/单碟80G  695
发表于 2003-7-4 02:32:19 | 显示全部楼层
我的选择
穷的时候我觉得还是AMD划算
barton2500+
epox 8rda3+
其他的如楼上的一样
发表于 2003-7-4 02:33:45 | 显示全部楼层
好像少了显卡
大概不会是用专业显卡吧,那么用七彩虹gf4ti 4200,有的网站还给出如何改成专业显卡。可以试试
发表于 2003-7-4 22:00:59 | 显示全部楼层
Re: 我的选择
最初由 winkencheng 发布
[B]穷的时候我觉得还是AMD划算
barton2500+
epox 8rda3+
其他的如楼上的一样 [/B]
同意,配p4很容易超过6000元的限额.
发表于 2003-7-4 23:08:32 | 显示全部楼层
建议选一块好一点的显卡和显示器,对作图很有利.
 楼主| 发表于 2003-7-5 12:15:08 | 显示全部楼层
关于显示器?
我想用 梦想家 的 绘图王 G650,
大家给PP,用什么显卡能充分发挥这个显示器的性能。
显示器不算在预算里。
发表于 2003-7-5 15:01:44 | 显示全部楼层
建议到小熊在线.pchome一些网站上看看,
发表于 2003-7-5 15:04:41 | 显示全部楼层
现在电脑的瓶颈集中在主板的总线频率上 所以选择什么样的机器 性能不会相差太大
发表于 2003-7-6 18:49:23 | 显示全部楼层
显卡好一点九行了
发表于 2003-7-6 22:45:34 | 显示全部楼层
其实做图 sony的显示器好,
做复杂图形主要靠cpu和内存
其实有个地方大家容易忽略 就是传输速率
发表于 2003-7-7 13:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-7 13:09:53 | 显示全部楼层
同意斑主意见:“现在电脑的瓶颈集中在主板的总线频率上 所以选择什么样的机器 性能不会相差太大”,应在增加SCIS接口、SCIS硬盘或IDE硬盘阵列上投资改进整机效率。
发表于 2003-7-7 13:33:03 | 显示全部楼层
显卡建议用好的,内存要256M以上
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.941539 second(s), 56 queries , Gzip On.
