查看: 2602|回复: 18
[求助]:怎样才能清理这个图形文件
发表于 2003-7-4 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形简单,但文件很大,如何清理未使用定义?
 楼主| 发表于 2003-7-4 09:56:56 | 显示全部楼层
附件二:
发表于 2003-7-4 10:04:24 | 显示全部楼层
暂时下载不了!!!!
发表于 2003-7-4 12:16:14 | 显示全部楼层
清理后只有27K
发表于 2003-7-4 12:33:15 | 显示全部楼层
最初由 何敏 发布
[B]清理后只有27K [/B]
为什么我清理出来28K呢?
我用的比较笨的办法:新建一个文件,将图形复制过去!
发表于 2003-7-4 12:44:58 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
为什么我清理出来28K呢?
我用的比较笨的办法:新建一个文件,将图形复制过去! [/B]
我从不用复制-粘贴的方法,没什么必要。只要正常PURGE就可以的,曾经一个同事的图~4M,经清理后只有~600K
发表于 2003-7-4 12:48:38 | 显示全部楼层
最初由 何敏 发布
[B]
我从不用复制-粘贴的方法,没什么必要。只要正常PURGE就可以的,曾经一个... [/B]
可是我运行“PU”却不能清理掉任何东东,我以前没有遇到过这种情况的啊!
发表于 2003-7-4 12:52:11 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
可是我运行“PU”却不能清理掉任何东东,我以前没有遇到过这种情况的啊! [/B]
^_^正相反,我还从没遇到过不能清理的呢^_^
发表于 2003-7-4 12:54:11 | 显示全部楼层
积分不够,不能下在,我是新手,请教各位大虾,如何增加积分。见谅!!!
发表于 2003-7-4 13:12:45 | 显示全部楼层
最初由 91019 发布
[B]积分不够,不能下在,我是新手,请教各位大虾,如何增加积分。见谅!!! [/B]
多发帖或跟贴,不过注意是有意义的帖,版猪有时会给你加分,否则版猪会删你的帖,还要扣分--下手狠着那~~~~^_^
发表于 2003-7-4 13:17:12 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
关键是图纸中隐藏了一个如下图所示的无名块,audit一下就行了。
发表于 2003-7-4 13:29:03 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
图中有错误,所以无法PU!先修复(打开图形之前)或核查(打开图形之后),再进行PU就行了!附件是PU后的结果,一个是R14格式,一个是2000格式。
发表于 2003-7-4 13:30:02 | 显示全部楼层
长老,你是如何找到这个块的?
哦,知道了
不过即使不修复(或核查)也是可以清理的
发表于 2003-7-4 13:31:33 | 显示全部楼层
谢谢版主,我又学了一招!
 楼主| 发表于 2003-7-4 13:49:11 | 显示全部楼层
谢谢各位高手详细的解答。
GMT+8, 2026-8-30 07:23 , Processed in 1.166550 second(s), 60 queries , Gzip On.
